Výměna hlavy X16XEL
The89Jamie
Výměna hlavy X16XEL
Příspěvek od The89Jamie »
Zdravím ;) , doufám, že nezakládám téma na špatném místě. To se předem omlouvám :oops: . Měl bych dotaz na zkušené vlastníky Oplíků. Známému se rozpadla vodní pumpa a vypadaný kuličky z ní dopomohly k přeskočení rozvoďáku. Jedná se o Astru G rv. 1998, 1,6 16V, 74kW, kód motoru by měl být X16XEL, má zapalovací lištu ne kabely. Koupil jsem novou sadu rozvodů i s pumpou a po nastartování sice chytne, ale jen na chvilku a velmi neklidně. Hrůza. Po změření tlaků jsou 2 válce na nule zbylé něco málo. Tak jsem sundal hlavu a pár ventilů je na první pohled KO, nedovřou se vůbec. Laicky jsem zkusil jak tedy těsní a všude hned protekl benzin. Koupit nové ventily vyjde na pár tisíc tak jsem chtěl spíš pořídit jinou hlavu. Ale zatím marně. Na tenhle motor nic. Napadlo mě jestli nejde použit jiná hlava z 1,6 16V. Jeden chlapík tvrdí, že ano jen nesedí víko ventilů. Muselo by se pohrát s dírama na šrouby. Jak to vidíte? Co je v tomhle případě nejlepší řešení? Předem moc děkuji za odpovědi :P
denny
Re: Výměna hlavy X16XEL
Příspěvek od denny »
Co blbneš.
Sací ventil koupíš za cca 220\ks a výfukový za 290\ks.
Simering ventilu stojí 28\ks.
The89Jamie
Přiznám se, že jsem se nedíval na cenu ventilů jinde než v Autokelly a to jsou zloději ( mám bohaté zkušenosti). Tam je sací za cca 400,- a výfuk cca 1000,-. Uznávám. Omrknu jiné obchody. Dík za info. Ale ze zvědavosti myšlenka jiné hlavy je vůbec reálná?
The89Jamie
Který obchod je best na díly Opel?
ZDENDA1
Příspěvek od ZDENDA1 »
na nové díly zkus místního člena Kuba ....udělá ti cenovou nabídku ;)
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
denny
Tak jak jsem ti napsal ty ceny výše,tak ti je i dodám zcela bez problému.
The89Jamie
Dekuji za tip. Zkusil jsem obchod s autodilama co mam kousek od baraku. Sice se orientuje hlavne na WV,ale je ochotny objednat cokoli jineho.Saci ventil 230 a vyfuk 290 takze parada. Dokonce k vyzvednuti druhy den.Dnes jsem vyndal ventily a 2 vyfukovy + 4 saci KO.Ted resim dilema jestli brouseni zvladnu sam.Jiz jsem to jednou absolvoval,ale s 8 ventily.Moc rad na to nevzpominam,pakarna.Nemam predstavu kdo to tady u nas dela (Pardubice) a za kolik.
Všiml sis, odkud je denny...? :lol:
The89Jamie
Aaa pardon :oops: to jsem se nedival.Denny dela tyhle opravy? 8-)
denny
Takové i daleko větší opravy :D ;)
www.ase-dedic.com
Zpět na „Technická Sekce“
