al kola Vectra b
al kola Vectra b
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Koupil jsem originál al kola s pneu 225/40/18 a i po výměně per a tlumičů stále kola dřou o lemy blatníků. Můžete poradit co s tím. Děkuji
Re: al kola Vectra b
jiné pneu! 215 nebo nejlépe 205....bez úprav nic jiného nevymyslíš
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Myslíte 205/40/18 nebo jinou výšku pneu? Jaké úpravy by se museli dělat abych mohl mít své pneu? Dík
- m.artty
225/40/18 odpovídá vnějším přůměrem 195/65/15 což je základ pro VB. Problém bych tědy viděl v ET disků s čímž těžko něco naděláš. Mohly by to vyřešit užší pneu, jak píše Zdenda. Popřípadě vymyslet nějaké nějaké dorazy, aby to nepropružilo tolik... a nebo prostě jiná, vhodnější kola.
Edit: Jestli si chceš nechat pneu co tam jsou, tak jediná možnost je sáhnout do lemů... buďto jen zaklepat pertly nebo to uřezat a navařit něco jiného,....
ok. Všem děkuji za náměty. Nějak si s tím poradím
Neodpovedá. Je to len alternatíva-18 225/40 má a vždy bude mat vačší priemer. Pri alternatívach rozmerov sa vždy pracuje s dovolenou odchýlkou-tuším 5%. A do tecničáku ti to nikto nedá.
