Ahoj přijdu k autu..,odemknu..chci otevřít kufr..nic-nastartuju..-svítí kontrolky check engine , asistent proti krádeži,airbag,park. asistent,ASR a to je asi vše. Auto nastartuje normálně,ale budíky zhasnou , nejsou tam kilometry apod...,díval jsem se na kabely,jestli nejsou pokousané od kuny ,ale nic jsem neviděl...,myslíte ,že pomůže restart odpojením baterie?Který kabel odpojit + nebo - ?
Odpojil jsem kabely baterky-trdy restart..-nepomohlo-ale měl jsem to odpojené asi 5 min..,koupil jsem novou barterii-odpojeno taky asi pět min.-nepomohlo.
Stále chaos,nestartuje,kontrolky svítí stále,kufr nejde otevřít elektricky,radio si dělá co chce-auto ani necvaká-jako starter-prostě ani nehlesne.
Zítra odtahovka a diagnostika
Děkuji , jsem na prášky...
kontrolky check engine.airbag apod.-chaos
Re: kontrolky check engine.airbag apod.-chaos
Ráno jsem přišel k autu a nastartovalo po kontrole oken-všech-rozsvítila se jen kontrolka airbag..,dvakrát jsem zkoušel nastartovat a v poho,odjel jsem za kamarádem ,co má servis a diagnostiku,smazal chyby,bylo jich tam hodně,asi 16 na přístrojovce ,4 x airbag ,asi všechny komfortní funkce apod,po minutě nastrtování se objevily ty samé chyby znovu,kamarád vytáhl všechny pojistky jednu po druhé-všechny byly ok- už to nezkoušel diagnostikou tak jsem se rozhodl zajet do Opel servisu na jejich diagnostiku-po cestě do Oplu vše OK , ani jedna kontrolka se nerozsvítila a auto jelo ,jak má , to jsem se bál ,že nedojedu-v oplu to vzali na diagnostiku,na nic nepřišli...,přehráli do všech jednotek software a auto je ok , je to jistota-ptal jsem se ,jak se to mohlo stát..-prý je to normální nejen u Oplu ,ale i u jiných značek...,čemuž věřím , podobný problém jsem měl u Chrysleru..-ne v takové formě. Stálo to 1500,- snad to vydrží.
Rada...-nechat přehrát co 3 roky soft do jednotek...
Zatím se mějte a přeji všem bezproblémový život s autama.. :yahoo:
raz mal kamarát problém so Stilom. Zhasol motor a už viac nenaštartoval. Len to točilo a nič. Imobilizér bez hlášky,riadiaca jednotka tiež. Skrátka auto sa správalo ako keby bolo všetko O.K.,akurát nešlo naštartovat. Tak som vyhladal podla príručky poistky pre riadiacu jednotku motora,všetky vybral a prezrel. Všetky boli v poriadku a zrazu sa auto dalo bez problémov naštartovat.Odvtedy nemal podobný problém.
taky si myslím , jak jsem výše ,že nejlepší restart systému je vytáhnout pojistky-přerušit obvody...to samé bylo u mě,ale chtěl jsem mít jistotu ,že ř.j. je v pohodě...
