zvysovani otacek
Napsal: 11 lis 2015, 02:35
od Fanatik90
Zdravim vsechny chci se zeptat mam Vectru C rok 2003 1.8 16v a stava se mi kdyz pridam vice plynu tak mi vyleti otacky rychle nahoru cca o 1500 a v momente jak auto zrychly lehce spadnou, spadnou na hranici kde by meli ve skutecnosti byt zavislosti na rychlosti. Nevite nekdo co stim je? Dekuji
Re: zvysovani otacek
Napsal: 11 lis 2015, 10:29
od Colommbo
Zeptám se jako blbec, odpusť - otáčky "vyletí" jen podle ručičky otáčkoměru anebo se i skutečně zvýší otáčky motoru...? V tom druhém případě by mohla prokluzovat spojka (máš-li manuál)...
Napsal: 11 lis 2015, 14:44
od Fanatik90
skutene se zvysi otacky je to slyset a ano mam manual. po dnesnim ranu jsem si to myslel ale nebil jsem si jisty. dekuji
Napsal: 11 lis 2015, 15:26
od Colommbo
Zkus ještě jednu věc...
V nějakém větším kopci nech zařazenou kupř. čtyřku a přidej plyn, klidně o maličko víc. Je-li spojka v pořádku, nestane se vpodstatě nic, jen motor trochu změní zvuk, ale otáčky se zvedat nebudou, určitě ne rychle. Pokud se ale otáčky zvýší (motor uslyšíš a otáčkoměr uvidíš), aniž by motor zabral a měl snahu zrychlovat, bude spojka zralá na výměnu, bohužel...
Lamela spojky má buď sjeté obložení, může být zaolejovaná unikajícím olejem z převodovky (gufero), nebo odešel přítlačný talíř... Nech si to ale ještě posoudit někým opravdu zkušeným, abys mi pak nenadával, že jsem tě do něčeho uvrtal...
P.S. Kolik má spojka cca najeto...? VeCe je 2003, tipuju tak kolem 200tis.km...
