Stránka 1 z 2
Zimní gumy
Napsal: 15 říj 2009, 20:22
od warhy
A ještě jedn malinkej dotaz, půjdou mi na astru f gumy s rozměrem 195/65 R 15 ?
jo, ale asi buseš škrtat
Re: Zimní gumy
Napsal: 16 říj 2009, 19:15
od adam09
jsou moc velký
Re: Zimní gumy
Napsal: 18 říj 2009, 20:14
od warhy
no v TP mám napsaný největší 195/55 R15 tak ty 65 jsou jen o 1 cm, což by snad nemělo vadit ne?
Re: Zimní gumy
od warhy
Co ty kluci co tam jezdějí s 17"?
Re: Zimní gumy
Napsal: 18 říj 2009, 20:22
od genius0011
:shock: jak jsi přišel na 1 centimetr?? přesnej rozdíl u nových pneu těchto rozměrů je 19,5 mm což jsou vlastně centimetry 2 :idea:
Re: Zimní gumy
Napsal: 18 říj 2009, 20:24
od adam09
Ty co mají 17" mají třeba nízkoprofilové pneu, nebo vytažené lemy,nebo tvrdé pružiny třeba ještě nějaké změny
Re: Zimní gumy
Napsal: 18 říj 2009, 20:31
od warhy
No koukal jsem se pod podběh a i ty 2 cm rozdíl mezi tima 15 se mi nezdá moc, myslím, že je tam na ně místa dost
Re: Zimní gumy
Napsal: 18 říj 2009, 20:36
od warhy
Ve předu mám pružiny nový vysoký a tvrdý, větší strach mám spíš v zadu, když naložím kufr, ale uvidím, dyžtak na léto koupím ty 55ky
Re: Zimní gumy
Napsal: 18 říj 2009, 20:54
od adam09
195/65 nemá ani Astra G, ta má 195/60
195/65 májí octávie jestli se nemýlim a zafiry.
Být tebou tak si to nejdřiv zkus, ale podle mě ti budou dřít. Přejedeš přes hup a je to
Re: Zimní gumy
Napsal: 21 říj 2009, 12:54
od mexxo
195/65 R15 je na eFko moc. Rozdiel je naozaj 2cm na polomer a dokonca !4cm! na priemer. Ja som mal 195/50 R15 a musel som vytiahnuť trochu lemy (aj kvôli ETčku). Radšej si zožeň na zimu menšie disky. Ja som mal na zimu 155/80 R13.
