vectra c caravan a 15ky kola
ado
Příspěvek od ado »
Ahojte, mate skusenosti s 15-kami diskami na vece caravan?
Mam 1.9 CDTi, r.v. 2006 a na zimu rozmyslam dat plechove 15-ky s 195/65 r15 gumami... Neviete ako to bude na takom obuti jazdit?
adam09
Re: vectra c caravan a 15ky kola
Příspěvek od adam09 »
na zimu čím užší pneu tím lepší, doporučoval bych ti tam dát pneu které máš psané v TP
ado
Příspěvek od ado »
v TP su 205/55 R16 ale ako alternativa je tam aj 195/65 R15, tak sa neviem rozhodnut...
cenovy rozdiel ne 4 ks disk+pneu je cca 150 EUR co je celkom dost...
preto vaham
adam09
Na zimu tam dej ty menší.
ado
Příspěvek od ado »
dik za radu, celkom potesila
megabeda
Příspěvek od megabeda »
Ahoj, na VC, mám na zimu přesně ten rozměr co píšeš 195/65 R15 jezdím na nich už druhý rok. Jsem spokojený, podle mě je na zimu lepší trochu užší pneu. Letní gumy mám 16-tky 225.
ado
Příspěvek od ado »
dik moc vsem... este dotaz ohladne rezervy? ako je to ked rezerva bude zrejme 16ka? myslim hlavne co na to policia a co s tym ked by som nahodou chytil defekt...
adam09
na dojetí ti stačí
ségra má ve fiatu marea takovou tu malou rezervu 13" nebo kolik to je, takže je taky uplně jiná a na autě má 15.
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
určitě bych to neřešil, např v létě jezdíš na alu a rezervu máš taky plech 8-)
Marky
Příspěvek od Marky »
Taky jsem ted premyslel co koupit a nakonec jdu taky do tech 195/65 r15
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
Zpět na „VECTRA C – Kola a pneu“
