Opel Astra H 1.9CDTI 74kw 2007
Napsal: 19 bře 2016, 19:02
od Ivcalodrova
Prosím o radu. Moje Claudie. bílý kouř. Vyčistila jsem egr a sledovala. Teď nepravidelný chod zvýšená spotřeba a bílý kouř. Podle mě problém nastává po zahřátí. Děkuji za jakékoliv nápady
Re: Opel Astra H 1.9CDTI 74kw 2007
Napsal: 20 bře 2016, 19:05
od Colommbo
Filtr pevných částic...?
Napsal: 22 bře 2016, 19:25
od Ivcalodrova
Super. Tak Na to jsem také myslela. Protože se to chová tak, že když se ohřeje jako by se spustilo to čištění. Jde ještě nějak zjistit, zda se jedná přímo o filtr pevných částic?
Napsal: 22 bře 2016, 19:36
od Colommbo
Na netu (nejen) je spousta informací, jaká pravidla je nutné dodržovat, je-li výfukový systém filtrem pevných částic osazen. Procento zanešení DPF je možné zjistit diagnostikou.
Napsal: 22 bře 2016, 23:50
od OnMi
silne pochybuji, ze Astra H 74kW bude mit DPF. Podivej se na cerny typovy stitek ve dveřích spolujezdce. Co je v tom ctverecku v levem spodnim rohu? 0,5 - ma DPF nebo 1.2 a vice - nemá DPF?
Napsal: 23 bře 2016, 08:43
od Colommbo
Z19DTL
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 82,0
Hub (mm): 90,4
Volumen (cm³): 1910
Leistung (kW bei min-1): 74 / 3500
Drehmoment (Nm bei min-1): 260 / 1700 - 2500
Verdichtung: 18,0 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 16 C9
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, VTG-Turbolader
Verwendung: Astra H (M32WR), Signum (M32WR), Vectra C (M32WR), Zafira B (M32WR)
Napsal: 24 bře 2016, 16:46
od Ivcalodrova
Tak včera,už začalo blikat žhavení. Zřejmě hraniční hodnoty DPF. Po projetí a jak se většinou píše po decarbonizaci to zhaslo. Ale jak se tady všude píše,kouřivost znamená nejaký problém v motoru nebo okolí. Tak a teď jak správě postupovat. někde jsem četla,že se mají zkontrolovat hadičky k čidlu diferenciálního tlaku. Můžete poradit kde to lze najít? Předem mockrát děkuji za každý napad.
Případně co chtít v servisu přesně chtít od diagnostiky.
Jsem jen ženská tak se omlouvám za jednoduché a obecné podání.
Ještě jeden dotaz. Když jsem vyčistila EGR je možné že je i tak nefunkční? Viděla jsem že u tohoto modelu tam i něco odvrtávali.To jsem nedělala. pouze rozborka,vyčištění a zborka.
