Stránka 1 z 2
odvzdušnění ABS nebo nefunkční ABS
Napsal: 27 dub 2016, 18:07
od vonSCHMITKE
Dobrý den mám problém s brzdami na Astře F 1997 1,8 16v s ABS.Sundal jsem přední pravý třmen a vytekla všechna brzdová kapalina z trubičky po zpětné montáži už nejde do vedení tohoto kola brzdovka,zkoušeny všechny zbývající kola a jdou odvzdušnit normálně,tak jsem jen zlehka povoloval jednotlivé trubičky u vývodu ABS a všechnz jsou pod tlakem jen ta jedna která byla bez kapaliny je bez tlaku.Prosím neví někdo co s tím-,?Zkoušeno i s nastartovaným motorem a i s resetem řídící jednotky
Re: odvzdušnění ABS nebo nefunkční ABS
Napsal: 27 dub 2016, 18:56
od ZDENDA1
odvzdušnit pořádně, neboj se toho, já takto prolil skoro celou pixlu brzdovky u jednoho kola
Napsal: 27 dub 2016, 19:34
od vonSCHMITKE
Právě že z toho pravýho předního prasátka nejde vůbec brzdovka a děláme na tom už třetí den a nic všechny ostatní kola jsou odvzdušněný extrémě cca. 1litr brzdovky
Napsal: 27 dub 2016, 22:12
od Brembo SV
Máte 2 možnosti. Zohnat vákuovu pumpu na odvzdušnovanie alebo upravit viečko nádržky na autovintil a mierne natlakovat pumpou a odvzdušnovat štandardne.
Napsal: 27 dub 2016, 22:17
od vonSCHMITKE
Myslíte dostat tam brzdovku pod tlakem?
Napsal: 28 dub 2016, 08:19
od Mirpie
jo. A dá se to udělat i formou samodomo amatérsky, leč funkčně. Vezmeš cyklistickou duši, rozřízneš napůl, kde jeden konec zauzluješ a druhý přetáhneš na hrdlo nádobky a přetáhneš gumičkou a autoventilkem pumpičkou natlakuješ. Jen to chce průběžně sundávat a dolévat kapalinu.
Není to kdovíco, ale lepší než nic.
Napsal: 28 dub 2016, 09:08
od vonSCHMITKE
To zní logicky.Teď jsem tam až do ABS natlačil kapalinu přes odvzdušňovák na třmenu a zkusím tu duši.Dám vědět děkuji pěkně.
Napsal: 28 dub 2016, 11:35
od vonSCHMITKE
Tak žádná změna pravý přední třmen je bez tlaku pořád
Napsal: 28 dub 2016, 14:53
od ZDENDA1
nedostal se ti tam někam bordel? do té trubičky nebo hadičky?
Napsal: 28 dub 2016, 17:30
od vonSCHMITKE
To netušim prostě tři vývody z ABS tlakujou a ten čtvrtej kde byl sundanej třmen nic.A kapalinu jsem z třmenu protlačil až k ABS
