rozsvícení kontrolek-ztrata vykonu
Napsal: 04 kvě 2016, 19:53
od JOKUBAT
ahoj mam problem s antarou 2.0cdti 2006
jedu a rozsvítí se kontrolka asistent sjezdu - esp - abs
auto ztratí vykon stava se to jen občas
mam najeto 147 000 km co muže byt za zavadu dík Pepík
Re: rozsvícení kontrolek-ztrata vykonu
Napsal: 05 kvě 2016, 12:26
od Sunman
cokoli.
jedine diagnostika.
Napsal: 06 kvě 2016, 19:24
od Rudy 320e
Sunman píše:cokoli.
jedine diagnostika.
Jj, a pred tím se muzes poradne kouknout na vsechny podtalkove hadicky a jejich pripojeni k selenoidum.
Napsal: 16 čer 2022, 14:37
od Honza57
Oživuji staré vlákno - mám podobný problém. Občas se mi rozsvítila kontrolka elektroniky motoru ("autíčko s klíčem") a následovala ztráta výkonu, po restartu motoru bylo vše nějakou dobu (i několik set km) OK. Teď závada ztvrdla - autíčko svítí víceméně hned po nastartování a přidala se trvale rozsvícená kontrolka emisního sytému motoru.
Diagnostika hlásí trvalou chybu "nesmyslné signály od váhy vzduchu" a sporadické "nízký plnicí tlak turba" a "příliš vysoká teplota spalin". Tak jsem zvědav, co to doopravdy bude - po neděli jedu do servisu, na dálku po telefonu technik vyslovil podezření na nakousané kabely od zviřátek. Až se to vyřeší, ozvu se.
Napsal: 17 čer 2022, 05:50
od Sunman
ZváRátka by bol najlepší variant pretože to zaručene servis nájde. Bude to síce stáť prachy ale je záruka že to opravia.
Všetky ostatné možnosti sú vždy bádanie okolo, mnoho času, nikdy nemáš istotu že sa problém vyrieši.
Prajem veľa šťastia a len upozornenie, pokiaľ svietia tieto kontrolky nezapne sa nikdy vypálenie DPF tak pri diagnostike je dobré zistiť na akú hodnotu je zanesený aby si si ďalšími jazdami nespôsobil prípadný ďalší problém s upchatím DPF.
Napsal: 17 čer 2022, 11:51
od Honza57
Ujel jsem v tomto stavu necelých 100 km a už to bude jen cesta do servisu - do 10 km. Tak snad mu to do té doby neublíží.
Napsal: 29 čer 2022, 21:01
od Honza57
Tak vyřešeno - byla to tlaková hadice od turba. Vše funfuje, i filtr se vypálil (pravda, zkoušel to 2x a první trvalo docela dlouho).
