Frontera 3.2v6 za jízdy chcípne a pak nejde nastartovat
1991 – 1997
dejwyd
Příspěvek od dejwyd »
Ahoj, mám takový problém. Máme doma Fronteru 3.2v6 v automatu rok 2004 a má najeto 107000km. Před třema týdnama se to stalo poprvé, za jízdy to chcíplo, pak to nechtělo nastartovat, pak to chytlo, popojelo se 50m a znova to chcíplo. Cca po půl hodině sem to nastartoval a pak to najelo cca 1200km za tři týdny bez problému a teď v sobotu se to stalo znovu akorát s tím že to chcíplo a pak to šlo nastartovat až druhý den a pak to jezdilo cca 40km a znovu to chcíplo. Diagnostika mi bohužel nic nenačetla. Hned po tom co to chcípne za jízdy tak když se pokouším to nastartovat tak nezhasnou kontrolky a motor točí ale nechytne, když ho chvilku nechám tak kontrolky zhasnou, motor naskočí a za dvě vteřiny opět chcípne... Sem docela v koncích, objevuje se to naprosto nečekaně a nevysledovatelně pokaždé v jiné situaci... Napadá někoho něco? Díky
Re: Frontera 3.2v6 za jízdy chcípne a pak nejde nastartovat
Takhle od klávesnice mě napadá snímač otáček klikové hřídele ("čidlo kliky")...
dejwyd
Podle všeho to vypadá na benzínové čerpadlo v nádrži. Na začátku týdne budu měnit tak dám vědět jak to dopadlo kdyby někdo někdy řešil podobný problém.
Zpět na „Frontera“
TOPlist
