Astra Caravan 1.6 X16SZR 75k - omezovač
Napsal: 23 říj 2009, 19:13
od HonzaX16SZR
chci se zeptat na omezovač u tohohle vozítka r.v. 1997 s motorem X16SZR - není nastaven moc "pro paničky"?
Na jedničce zasáhne asi při 5200 ot. při tachometrových 50 km/h, na ostatních stupních při 5000, nebo snad ještě dřív - na dvojce při 82 km/h, 3 - 118 km/h, 4 - 160 km/h.
Spíš je to ale I-40/II-72/III-108/IV-150 km/h, protože tachometr mi (a asi u většiny aster) ukazuje o dost (o 10 km/h) víc - při tach. 60 mám na radarech 50.
Ne že by mi takové nastavení vadilo, nemám závodní ambice, ale třeba trojka by mohla být omezená opravdu výš - motor do poslední chvíle perfektně táhne, než ho omezovač z legrace prostě vypne už u těch 108 km/h.
S tím vypnutím se mi to stalo doslova, když jsem vyzkoušel, kde je omezovač na dvojce - motor přestal reagovat na plyn, rozsvítila se kontrolka baterky - prostě zhasl. :shock:
Případně po zásahu omezovače motor i po zařazení dalšího stupně přestane táhnout a teprve po pár vteřinách se vzpamatuje.
Jde omezovač vypnout? Samozřejmě ne k tomu, abych to permanentně točil k červenému, ale třeba k tomu, aby jednou za čas, když to člověk potřebuje, omezovač zbytečně "nezabíjel" předjíždění.
Re: Astra Caravan 1.6 X16SZR 75k - omezovač
Napsal: 23 říj 2009, 20:00
od genius0011
no pokud točíš trojku až na 108Km/h tak by ti měl motor zřejmě nafackovat :roll:
omezovač vypnout nejde a je tam právě na to aby se ti ten motor nerozlítl
Napsal: 23 říj 2009, 20:25
od jarda
podivej se do technickeho prukazu tenhle motor neni zrovna vysokootačkovy :idea: omezovač tě neomezuje ono stači jen přeřadit o kvalt vyš ;)
Napsal: 23 říj 2009, 20:50
od HonzaX16SZR
jj, já vím. ;)
Tenhle motor "táhne vocpodu", a to bez legrace.
Jenom mi to přišlo až divně stejné s Favoritem 43kW '92, což bylo taky dost nízkootáčkové auto (skoro jako kamion, a taky mělo podobnou spotřebu :mrgreen: ), ale šlo s ním jet 110 na III. a 140 na IV. stupeň, Vmax na pětku 160, pokud foukal správný vítr.
Ale uznávám, že oproti výrobku AZNP má Opel jinou dynamiku.:)
OK, omezovač ať omezuje, od čeho by tam potom byl.
