Autoradio CD30 MP3, aux vystup, Opel astra H GTC 2006
Zdravim Opeláci, mam Opel Astra H GTC r. 2006 a v nom radio CD30 MP3. Zialbohu nikde v aute nemam vystup na aux kabel. Chcel by som si ho tam zadovazit kedze cdcka sa mi napalovat stale nechcu a transmiter neni to prave. Viete niekto poradit co stym, popripade ci to dakto uz robil, alebo dake alternativne radio z novsieho modela?
Re: Autoradio CD30 MP3, aux vystup, Opel astra H GTC 2006
Zkoušel jste někdo na tomto rádiu CD 30 mp3 přidělat externí USB výstup,aby šel třeba přehrát flash disk v rádiu ?
Projel jsem celý forum,ale nic jsem k tomu nenašel.
Insignia 118 kW ST, automat
Tak dneska úspěšně dodělán AUX výstup na tohle rádio a už hraju přes tlf.nebo přes USB. Paráda !!!
A ty kecy na fórech atd,jak je třeba tu krabičku dension a já nevim co všechno v řádech tisíců, . . . Hovadiny.
Investice 20 kč za vypínač,pájka,kousek kabelu a 1,30 hod práce. Hraje to super.
nejaky mensi navod?
Na netu je toho mraky a videa taky. Fakt stačí hledat a sledovat.
nech hladam ako hladam tak som vzdy nasiel len max AUX alebo potom krabicku za 70€ na AUX,USB,SD.
co si ty spominal tak si dorobil len AUX alebo aj USB?
Mám jen klasickej AUX výstup,na kterej pak snadno můžeš vpálit USB. Těch různejch redukcí a kabelů na tohle je plnej net. V řádech deseti korun.sopeto píše:nech hladam ako hladam tak som vzdy nasiel len max AUX alebo potom krabicku za 70€ na AUX,USB,SD.
https://youtu.be/1iAJStip9pk
- jirkatravna
Zdravím,
potřeboval bych ještě poradit.
Něco jsem musel asi opomenout. Vše jsem udělal jak je vidět na tomto videu a na jiných videjích na you tube.
Mám nachystaný přepínač a rádio se mi tedy zapne do rižimu extern-in ale když spojím JACK kabelem ty konektory Ph+ a Ph- tak se nic nestane. Prostě je to naprosto hluché. Dělám někde nějakou chybu ???
Jestli to někdo z vás dělal, prosím o radu. Díky
Opel Vectra C 1.9 CDTi 88Kw, Tmavě modrá metalíza
- jirkatravna
Opravdu tu není nikdo kdo by mi v této věci ještě poradil s rádiem CD 30 ?
Jak dodělat ten vstup do rádia aby mi to hrálo ? Přepínačem přepnu do režimu extern-in ale dále mi to nefachá. Zapomněl jsem ještě na něco ??
Děkuji všem
Děkuji všem
