Opel Vectra c 110kw 1.9cdti
Napsal: 15 črc 2016, 12:29
od Michal Hirka
zdravim Mám problem s autom . vynechava chod motora prerusuje straca vykon .. stava sa že nastartuje a hned vypne diagnostika nič neukazuje ..
Re: Opel Vectra c 110kw 1.9cdti
Napsal: 15 črc 2016, 20:55
od Sunman
a preco pises dotaz na poruchu do rubriky auta clenu a recenze?
to patri niekde k motorom.
ked nastartuje a vypne zostanu svietit budiky ako ked zdochne motor alebo je tma? nejaka signalka?
co je to ze straca vykon?
Napsal: 15 črc 2016, 22:58
od Michal Hirka
nie normalne ako keby zdochol ostane svietit všetko diagnostika nič neukazala no nebol som ešte v opli na diagnostike .. takže nwm mechanik vyčistiť klapku vstreky hadičky od nadrži k filtru .. a vždy to robi takže nwm čo mam robiť ....
Napsal: 16 črc 2016, 18:29
od Brembo SV
A palivový filter vymenený?
Napsal: 21 črc 2016, 20:00
od Michal Hirka
ano vymenení dnes som bol znova z autom dal so vytiahnut vsetku naftu a nanovo natiahol tu viac oktanovu a nastartuje a vzapeti zdochne,vypne
Napsal: 21 črc 2016, 20:08
od Brembo SV
Mohlo by byt vadné palivové čerpadlo,ked ho C má. Taktiež to i može byt snímač otáčok-diagnostika ho často nedefinuje ako vadný.
Napsal: 21 črc 2016, 20:46
od Michal Hirka
no tak vieš ono to tak že ked striekal čistič brzd do sania tak šlo do otačok .. ale inak iba skakali otačky hore dole a ptm zdochlo .. dočista a tak znova a znova častejšie zdochynalo
Napsal: 09 srp 2016, 16:40
od Michal Hirka
tak zdravim .. Problem vyriešení Bol to REGULATOR tlaku Paliva .. investicia cca 200€ diagnostika neukazala chybu a live data sa nedali načitať kedže auto hned zdochýnalo .. tak ale aj tak vam dakujem za rady
