Stránka 1 z 2
cvakání v motoru
Napsal: 19 srp 2016, 18:42
od lfenclik
zdravim,
mám Opel Insignia 2.0 CDTI.Při zavírání dveří se mi ozívá divný zvuk z motoru(cvakání).
Nemůžu to na to přijít ani v servisu mi na to nepřišli.
Chtěl bych vedět jestli to je normální(což pochybuju),nebo mi někdo pomůže. Díky za odpověd
Re: cvakání v motoru
Napsal: 20 srp 2016, 03:26
od DannyHell
Pri zatváraní dverí?? A cvakanie v motore?? Tak to z motora isto nepôjde
Nebudú to skôr pánty dverí? Zvuk sa môže ľahko prenášať do motorového priestoru...
Napsal: 21 srp 2016, 15:27
od Sunman
dal si tento dotaz do zložky "motor".
To myslíš vážne, že cvaká niečo v motore? Pri naštartovanom alebo vypnutom motore?
alebo nazývaš slovom "v motore" cvakanie pod kapotou a patrí to medzi "karoseriu - motorový priestor".
nie je to obmedzovač otvorenia dverí? ale že by na to neprišli v servise?
Napsal: 21 srp 2016, 21:23
od lfenclik
Přesně tak.Měl jsem vypnutý motor,otevřenou kapotu hlavu jsem měl v motoru a poslouchal to cvakání.
Jde to ze zadní části motoru.Mám strach,aby to nemělo pozdější vliv na chod motoru.
Všiml jsem si toho,když jsem pokaždé zavíral dveře a cvakání se ozívá pořád.
docela mi to vadí.
Napsal: 22 srp 2016, 07:47
od Sunman
no už som zrejme pochopil.
takže 1/ nie cvakanie v motore. Pretože motor je vypnutý! Pod cvakaním v motore chápem ojničné ložisko alebo niečo čo má súvis s chodom motora. Takže tento príspevok asi nepatrí do sekcie "motory".
2/ je to vždy v rovnakom okamihu? Keď zastavíš auto, vystúpiš, zabuchneš dvere a ono to "cvakne". Je to tak?
S najväčšou pravdepodobnosťou vypne nejaké relé - napríklad osvetlenie interiréru, vypnutie napájania pre ovládanie okien, nejaký elektormagnetický ventil a pod. Relé sú pod prístrojovkou, môžeš mať pocit že je to v motorovom priestore, ale nie v motore.
Nepíšeš aký MY to máš, u MY12 a vyššie napríklad keď vypneš motor zostane napätie v zásuvkách a ovládanie okien aktívne niekoľko minút alebo pokým neotvoríš predné dvere. V momente otvorenia dverí počuješ cvaknutie kedy relé odpojí napájanie a ak si v tom momente práve zatváral okno, zastaví v nedovretej polohe.
Pri zabuchnutí dverí to môže byť odopnutie niečoho iného.
Napsal: 22 srp 2016, 21:19
od lfenclik
Nevim jestli to patří do sekce motorů,ale určitě to má nějakou souvislost.
Je mi líto,že jsi to správně nepochopil, ale auto mám zaparkovaní celou noc,příjdu k autu
otevřu dveře a cvakne,čas nehraje roli 10,15,30 min.Pořád cvaká.
Jako blázen,nevi co s tim
Napsal: 23 srp 2016, 07:35
od Sunman
takže ešte inak? nie po zastavení aiuta a vystúpení - ale pri otvorení auta diaľkovým.
Čo znamená - pořád cvaká? To, že každé ráno cvakne raz alebo že odomkneš dvere diaľkovým a cvaká až kým nenaštartuješ? Ja viem, že tebe je to jasné, ale my len čítame čo píšeš a každá tvoja správa v mojom ponímaní píše niečo iné.
predpokladám, že to cvakne raz a je to normálny stav - nemá podľa mňa "s motorom" nič spoločné. cvakne nejaké relé alebo elektromagnetický ventil a je teraz zrejme hlučnejší než pred tým.
Ak to cvakne pri každom odomknutí, postupne by som vyťahoval jednotlivé relé v poistkových skrinkách aby som odhalil buď relé alebo elektrický obvod ktorý cvakne.
Napsal: 23 srp 2016, 10:02
od DannyHell
Keby si urobil nejaký zaznam/video kde by to bolo evidentné tak by sme boli asi múdrejší.
Ale ako píše Sunman, z motora to proste nemôže ísť. Podľa toho čo píšeš mi to príde ako mechanické cvakanie a nie v elektike (píše, že to robí pri otváraní a nie odomykani). Môže dreť nejaký pant ktorý rozvybruje plechy na karosérií za motorom.
Niečo jak dvere na mb120
cvakání v motoru
Napsal: 23 srp 2016, 12:54
od Eisy
Tiez som sa uz zamotal 3x, ale vyssie pisal ze mal hlavu vpredu pod kapatou a tam pocuval-pocul tie zvuky ...
Napsal: 23 srp 2016, 13:29
od DannyHell
No hej len písal že to išlo zo zadnej časti motoru keď tam mal hlavu. Preto myslím, že to môže byť aj uvoľnený nejaký plech na karosérií co oddeľuje kabínu od motorového priestoru. Ta kasna je pospájana zo stoviek plechov a sú tam tisíce spojov a vôbec nieje divne keď sa nejaký uvoľní.
Je to len môj dojem z toho co píše, ale som už dosť zvedaví co to bude naozaj keď to vyrieši
