Ochranné lišty
Úpravy od motoru až po plasty
esliesli
Ochranné lišty
Příspěvek od esliesli »
tak mám objednanou novou Astru ST a řešíme doma zda tam dat nějaké boční lišty na dveře či ne. Nikde jsem nenašel fotky jak by to vypadalo - obaváme se, že to nebude moc pěkné... zase na druhou stranu jak ochránit (alespoň trochu) lak na dveřích na parkovišti???
Jak to máte řešeno? Máte nějaké lišty? Pokud ano dejte sem prosím foto jak to vypadá... Nebo dát místo lišt nějakou ochrannou fólii? To ale as moc řešení nebude (jedině to nechat polepit celé auto).
díky.
Astra K ST Innovation 110kW
yogi83
Re: Ochranné lišty
Příspěvek od yogi83 »
esliesli píše:Ahoj,
díky.
po skusenostiach s mojou predoslou Astrou J, ktora bola tmavohneda metaliza a bola na nej vidiet kazda smuha, prach a hlavne skrabance, som sa rozhodol na novu fesandu dat nahodit ochrannu foliu Carshield. Foto z montaze:
http://www.tuningfolie.sk/galeria/ochra ... -astra-new
mam ju na vsetkych dverach kvoli bocnym skrabancom vratane kluciek kvoli skrabancom od nechtov, na celej kapote a svetlach proti kamienkom a mozno soli v zime a na zaciatku strechy na nabehovej hrane takisto kvoli kamienkom. Okrem toho aj vzadu na nakladacej hrane
ako ale pisem, je to viac-menej iba kvoli skrabancom (na predoslej astre som mal po oboch bokoch takmer po celej dlzke suvisly skrabanec od trna z ruze, rovnako pod kazdou kluckou skrabance od nechtov atd...), ale bohuzial to auto neochrani pred bezcharakternym a bezohladnym debilom na parkovisku, ktory ti do auta moze kedykolvek narazit nakupnym vozikom alebo dverami.
1.6T, 147kW, Innovation+Inovace = ziadne zbytocne kraviny (...iba Start/Stop...)
Re: Ochranné lišty
Biela "základná" farba je extrémne mäkká. Urobil si s foliou určite dobre.
Mohol by si pridať detailnú fotku niekde, kde ti končí folia a pokračuje "plech" bez folie - píšeš že to máš napr. na začiatku strechy.
Skôr ako boky je na tom horšie predný nárazník a maska po kapotu. Po dvoch zimách sypaných kamienkami našou SSC vyzerá predok na bielom opli ako po dávke zo samopalu.
Re: Ochranné lišty
já to chci dát celý do folie, až se zmůžu.
nějakou matnou space grey asi. mám to 3 měsíce a vepředu už je mnoho děr od kamenů
morgoth
Re: Ochranné lišty
Příspěvek od morgoth »
Taky uvažuju o nějaké ochranné fólii, ale není ve chvíli, kdy už jsou v laku díry, na to pozdě? Přemýšlel jsem nechat polepit jenom ty nejkritičtější místa (přední nárazník, dveře) nějakou průhlednou fólií, ale mám trochu strach jestli po pár letech nebude vidět rozdíl v barvě oproti zbytku karoserie.
Jinak nedávo jsem zjistil, že polepení auta barevnou fólií má i nevýhody. Známej má takhle fólií polepený celý auto a nedávno ho někdo lehce naboural na přední nárazník, takže bylo potřeba ho vyměnit. V servisu ok, výměna a nalakování trvala asi 2 dny. Když to chtěl nechat znova polepit, tak mu řekli že ten novej lak musí tvrdnout alespoň 30 dní než na něj můžou dát fólii. Zároveň ho nechtěli nechat s tím nárazníkem jezdit, aby se mezitím zase nepoškrábal. Takže 30 dní bez auta, pojišťovna vám dá náhradní max na dobu co trvá výměna nárazníku. Myslím že nakonec jezdí ještě s tím starým nárazníkem dokud ten nově nalakovaný nepolepí.
revive
Re: Ochranné lišty
Příspěvek od revive »
morgoth píše:Taky uvažuju o nějaké ochranné fólii, ale není ve chvíli, kdy už jsou v laku díry, na to pozdě? Přemýšlel jsem nechat polepit jenom ty nejkritičtější místa (přední nárazník, dveře) nějakou průhlednou fólií, ale mám trochu strach jestli po pár letech nebude vidět rozdíl v barvě oproti zbytku karoserie.
Folia sa najlepsie lepi na neposkodenu kapotu. Urcite to nieco pomoze, uz mam po nej par sramou. Naraznik je dost komplikovany na lepenie, preto ho na zimu streknem priehladnym dipom, hadam to nieco pomoze...
norinco
Re: Ochranné lišty
Příspěvek od norinco »
Při přebírání vozu jsem se prodejce ptal na ochranné lišty na dveře. Koukal na mne jak na tydýta, prý už se to dávno nedává...
Co jsem koukal na netu, tak jsou lišty přímo na Káčko. Otázkou je, zda zvolit černé, nebo si je nechat přelakovat do barvy vozu.
Ta folie toho moc neochrání, kamarád to měl na Mondeu a stejně mu před Kauflandem nějaký umělec odřel dveře.
palah
Re: Ochranné lišty
Příspěvek od palah »
norinco píše:Při přebírání vozu jsem se prodejce ptal na ochranné lišty na dveře. Koukal na mne jak na tydýta, prý už se to dávno nedává...
Daj odkaz na tie ochrane lišty…
norinco
Re: Ochranné lišty
palah
Re: Ochranné lišty
norinco píše:Tak snad to jsou ty správné:
http://www.auto-doplnky.com/bocni-ochra ... -24-p40157
Dik, nakolko mam čiernu metalízu, tak by mi to aj celko pasovalo… normalne začínam o tom silno uvažovať… :D
