1.6T (benzin 200k) nebo 1.6 BiT (nafta 160k)
Otazka zni celkem jasne. Zajimaji me hlavni vyhody/nevyhody.
Zajima me take spotreba ve vyssich dalnicnich rychlostech. O kolik vyskakuje z prumeru benzin a jak nafta pri dlouhodobejsi rychlosti rekneme kolem 160, 180 a 200kmh (bez moralistu, rekneme pro jizdu v Nemecku)
Servisove bude asi urcite mene narocny benzin predpokladam. Najezd neni zadny zazrak, pocitam 15000-20000/rocne.
Je tu nekdo kdo zkousel obe motorizace? Pro me problem sehnat alespon jedno (Ostrava ).
Pro diesel mluvi vesmes asi jen spotreba, vse ostatni jako porizovaci cena, servis, vykon, spolehlivost(?) ale i dalsi drobnosti jako hmotnost, maxspeed, dvojita koncovka, to vse mluvi pro benzin. Takze nejspise zalezi jak velke rozdily ocekavat v realnem provozu. Btw spritmonitor v tomhle taktez az tak moc nepomuze.
Za jakekoliv info budu velmi vdecny
Re: 1.6T (benzin 200k) nebo 1.6 BiT (nafta 160k)
Já bych šel do benzínu. Podle spritmonitoru to žere míň, než 1.4T
S 1.4T když jsem jel svižne od hranic s Rakouskem do Prahy = rychlost 170+, tak spotřeba asi 9.7 dle PC. 1.6T si veme určitě o trochu méně.
Já bych šel jednoznačně do benzínu.
Astra ST, 1.4 turbo 92kw, Innovation, r.v.2016
- tipol by som rozdiel v spotrebe tak 2L
- neviem prečo by mala nafta byť nejako drahšia v servise povedzme do 200 000km čo bude u teba 10 rokov. Čo by si chcel na nej meniť okrem oleja po 30k, filtrov po 60k ?
- porovnávaš dve motorizácie s celkom rozdielnym výkonom, takže výhoda benzínu vo výkone medzi 200k a 160k je snáď jasná. Presne rovnako ako medzi benzínom 200k a iným benzínom 160k. Pokiaľ by si porovnával rovnaké výkony tak má nafta jasne navrch - napr. 2.0CDTI 130k nafta vs 1.4T 140k
- cena za auto je jasná z cenníku u týchto motorizácií asi na 5000Kč rozdielu nezáleží
Ak uvažuješ o 200k motore tak nemôžeš zrejme riešiť nejaké ťažké úspory - 200k benzín bude raketa, 160k biturbo bude sakra dobré zvezenie.
Diky za odpevedi. Jsem proste nerozhodnuty, tak cca 60 na 40 pro benzin. A bohuzel ta velka nevyhoda, ze to proste neni moc kde vyzkouset
Pokud chceš používat klimatizaci v autě, tak jdi do jinýho výrobce automobilů...pete93 píše:Diky za odpevedi. Jsem proste nerozhodnuty, tak cca 60 na 40 pro benzin. A bohuzel ta velka nevyhoda, ze to proste neni moc kde vyzkouset
Spíš bych řekl hlavně dokoupit plnou záruku na 5 let
Já to neudělal, ale jestli to půjde zpětně tak koupím
Co tím myslíš?Šroubek píše:Pokud chceš používat klimatizaci v autě, tak jdi do jinýho výrobce automobilů...pete93 píše:Diky za odpevedi. Jsem proste nerozhodnuty, tak cca 60 na 40 pro benzin. A bohuzel ta velka nevyhoda, ze to proste neni moc kde vyzkouset
Viz. mé vlákno objedno pod tímto....mám problém s klimatizací, dnes mi volal technik....atd.Cinda píše:Co tím myslíš?Šroubek píše:Pokud chceš používat klimatizaci v autě, tak jdi do jinýho výrobce automobilů...pete93 píše:Diky za odpevedi. Jsem proste nerozhodnuty, tak cca 60 na 40 pro benzin. A bohuzel ta velka nevyhoda, ze to proste neni moc kde vyzkouset
Když jsem hledal, tak mají problémy všechny vozy opel dá se říct....a nový kompresor klimatizace stojí 35tis. no přečti si to...
