Studeny motor - jemne klepotanie
Ahojte, tiez mate jemne klepotanie pri studenom motore? pocut to je pri pridavani plynu. no hned ako sa zohreje a rucicka je na 90stup. uz to nie je pocut... . Ked bolo teplejsie, tento zvuk motor nevidaval.
Motor 1.4 92kW
Motor 1.4 92kW
Re: Studeny motor - jemne klepotanie
ahoj,
u mě to dělá taky. ale v tý záplavě závad to tak nějak ignoruju.. jde to jakoby z pod volantu u mě
Ja to pocujem tak od motora, tazko sa to identifikuje nakolko, pod volantom nastastie nie ale stve ma to aj tak , nejak na to pridem, popripade sa na to opytam v servise ked pojdem prezuvat.
Ano, u mě to dělá taky. Včera sem si toho všimnul. Dej vědět výsledek ze servisu. Ale vidím to na klasickou odpověď, že je to "normální" a je to studeným motorem
Dobrý, zdravím chlapi, mám ten samý problém s cvakáním v oblasti motoru pod volantem. Zjistili jste něco bližšího o tom.? Za studena nic pak začne cvakat asi po 5 min.po nastart.a pak přestane při teplotě 90.
.Astra K 1,4 74 kW atmosféra.
cvakání, nebo tikání?
Mám sice jiný motor, ale když zastavím na po 300m od garáže na křižovatce, tak slyším tikání - jak budík...ale po chvíli zmizí.
na to už sem zapomněl nevim ani jestli to v zimě dělalo. ale možná ne
Bude to rozvodovy retez, nez ho napnou napinaky, pak po chvili to prestane delat. Jak pisete,dela to po kazdem nastartovani. V zime to je vice slyset.
Ja som sice nezaznamenal žiadne pazvuky, ale vo všeobecnosti sa k nezohriatému motoru správam mimoriadne ohľaduplne. Po dosiahnutí prevázdkovej teploty nakládam autu aby si dobre pretiahlo údy, ako s hovorí
