zadni parkovaci asistent
CHlebaCZ
Příspěvek od CHlebaCZ »
caute lidi mam problem s asistentem v navodu pisi, ze zadni par. asistent se aktivuje po nastartovani to je ok . Ja ho vypnu, ale kdyz dojizdim k semaforu tak se opět zapne.
v navodu je napsane pokud jedu pomaleji jak 11Km/h tak se autom. zapne jenže to je psane pro předni par. asistent a ja mam jen zadni, ktery by se měl zapinat jen při zpatečce mate taky takový problem?
morgoth
Re: zadni parkovaci asistent
Příspěvek od morgoth »
Jojo, to je skvělá vlastnost těch senzorů že jsou zapnuté pořád i při vyřazení na neutrál. Vypnout se to dá tlačítkem senzorů u řadící páky (předpokládám že i verze jenom se zadními ho tam má taky), samy se pak zase zapnou až po zařazení zpátečky.
yogi83
Příspěvek od yogi83 »
ano a serie ma to spolu s automatickym zapinanim stretavaciek...
najnechutnejsie je to vtedy ked zastavim, idem nieco vybrat z kufra a vnutri to huci jak debilne. Aspon pri otvorenom kufri tam mohol byt nejaky snimac, ktory by ich vypinal/nezapinal...
1.6T, 147kW, Innovation+Inovace = ziadne zbytocne kraviny (...iba Start/Stop...)
CHlebaCZ
morgoth píše:Jojo, to je skvělá vlastnost těch senzorů že jsou zapnuté pořád i při vyřazení na neutrál. Vypnout se to dá tlačítkem senzorů u řadící páky (předpokládám že i verze jenom se zadními ho tam má taky), samy se pak zase zapnou až po zařazení zpátečky.
jo to prave delam že je vypnu tlacitkem. dojedu k semaforu rychlost klesne pod 11 znova se zapnou, kdyz se rozjedu nad 11km/h tak se vypnou to by měli delat pokud mam i předni senzory ale ja mam jen zadni
takze jediny zpusob jak udelat aby se nezapinaly autom. tak nesmim vyrazovat pred semaforem ale az kdyz zastavim potom se u mě nezapnou
a čemu to vadí? nemá smysl to vypínat protože se hned zapnou. když je vypneš v nastavení auta tak se ale asi nezapnou.
každopádně při normální jízdě to je uplně jedno, málokdo se tak lepí aby to pípalo
morgoth
Vadí to akorát že to je otravné, je to další úplně zbytečná nedomyšlenost jako zrcátka co nejdou sklopit klíčem. Jinak myslím že i po vypnutí v nastavení vozidla se senzory znovu zapnou po opětovném nastartování.
norinco
Příspěvek od norinco »
To pípání je šílený, ze začátku jsem to vypínal, nyní to již ignoruji. Po vypnutí v nastavení vozidla je to po každém nastartování opět aktivní. Každopádně, když někoho vezu, tak se tomu pípání podivuje (co se to děje).
Eisy
Příspěvek od Eisy »
To bude asi zasa nejaka "nova vychytavka" Insa mi to nerobi, tam mam predok aj zadok a Astra J mam len zadne a tiez mi to nerobi. Pokial nedam spiatocku ...
Insignia mala v prvých dvoch rokoch hromadu podobných blbostí v SW - napr. po vypnutí motora sa zapli xenony aby sa zase po vytiahnutí kľúča vypli.
Insignia MY16 má podobnú blbosť so senzormi - po zaradení spiatočky sa aktivujú senzory a potom po rozbehnutí ostávajú aktívne predné senzory pri každom zastavení. Dajú sa síce na rozdiel od K-čka vypnúť tlačítkom ale ďalšie cúvanie ich opäť aktivuje.,
Toto u MY14 nebolo, tam sa po rozbehnutí predné senzory deaktivovali a ostali neaktívne.
xholy24
Příspěvek od xholy24 »
Zdravim. Uvažuji o dodatečné montáži zadních parkovacích senzorů na ST. V oplu mi řekli 8200Kč což mi přijde dost. Má někdo zkušenost s univerzálními senzory a její montáži na nové auto? A co záruka u oplu, neporuší se? Bohatě mi stačí z akustickou signalizací.
Na netu mě zaujali elektromagnetické senzory, které se nemusí vrtat, ale nevim jak budou fungovat: http://parkujeme.cz/detail/239-parkovac ... ent-pel-10
Opel Astra ST enjoy 1,4 74Kw
By holy
