Stránka 1 z 2
Meriva spotřeba oleje
Napsal: 31 říj 2009, 09:23
od Danhony
Cau vsichni mam merivu 1.6 16v rok2003 a neteče ale žere mě to olej na můj vkus trochu dost asi co 1300 až 1500km dolejvam 1l oleje.mám auto 2 mesice a v bazaru mě řekli ze to ma spotřebu oleje danou od výrobce až 0.7l oleje na 1000km mě to přijde hrozne moc tak se chci zeptat jestli jeto mozné nebo to mám řešit dal dík za odpověd
Re: Meriva spotřeba oleje
Napsal: 02 lis 2009, 11:54
od semik
No přiznám se, že mě to taky zaskočilo. Nikde nic neteče a olej to žere docela dost
Napsal: 02 lis 2009, 16:07
od m.artty
Motor X16XEL?
Napsal: 02 lis 2009, 17:57
od adam09
to už mít nebude, podle mě to bude x16xe
Napsal: 02 lis 2009, 19:22
od genius0011
a nebude náhodou na začátku označení
Z ??
Napsal: 04 lis 2009, 14:00
od semik
Podle papírů je to Z16XE
Napsal: 04 lis 2009, 23:00
od m.artty
Z16XE by už něměly mít tak rádi olej jako X16XEL, který ho přímo zbožňuje
Ale jestli výrobce uvádí spotřebu oleje 0,7 litru na 1000 km a při ujetí 1500 km doléváš 1 litr, tak by to odpovídalo. Zlatý 8v starý motory (C20NE, C16NZ), kam se naleje olej a při výměně se vypustí stejné množství... samozřejmě, pokud je ten motor ve slušném stavu.
Napsal: 31 pro 2009, 21:52
od freez
Nepíšeš kolik má auto najeto km, rok 2003 to už může mít poměrně hodně. Spotřeba oleje na hranici výrobcem udávané tolerance je dost špatná, litr na 1500 km to bude už něco špatně. Co tam je za olej ? Jak vypadají svíčky ? není na nějakém válci jedna ze svíček výrazně černější ? co spotřeba ? jak jseš na tom ?
Motory XEP 1,6 a 1,4 jsou na tom s olejem už dobře, spotřeby jsou u nich kolem pul litru na 10 tis km, ale u z16xe se vyšší spotřeba objevuje, ale tvoje spotřeba oleje to už je docela mazec.
Napsal: 16 bře 2011, 14:27
od fido762
Taky mě to překvapilo. Mam 1,6 16v 2003 a po ujetí zhruba 1000 km začne svítit kontrolka. Na měrce je tak polovička náplně. Doleju tak 1/4 l oleje a vše je OK.
Napsal: 16 bře 2011, 15:00
od Miro
jooo motory 1,6 jsou takový papánci na olejíček
