Studený vzduch zo stredovej konzoly
Napsal: 30 lis 2016, 08:06
od pmickal
Vcera vecer tu bola dost zima a po ceste domov, uz ked som mal auto vyhriate, som citil ze mi na pravu ruku pri radeni odniekial fuka studeny vzduch - niekde z miest drziaka na mobil. Myslel som si ze mam halucinacie,tak som to nechal tak
ale dnes rano pri ceste do prace som to citil znova a citil to aj kolega. Dalsia vec, ktoru mozem servisovat
Re: Studený vzduch zo stredovej konzoly
Napsal: 30 lis 2016, 09:52
od Colommbo
Nic servisovat nemusíš a nic s tím neuděláš, je to vlastnost klimatizace/topení a týká se pouze středových výdechů na palubní desce. Od určité vyšší nastavené teploty se pravděpodobnost tohoto jevu snižuje, ale může se objevovat i tak, foukání z jednotlivých výdechů si řídí jednotka klimatizace/topení. Jedinou spolehlivou obranou je střední výdechy přivřít či zcela uzavřít.
Napsal: 30 lis 2016, 10:02
od pmickal
No neviem, ci to je tym, kedze tie vyduchy mam vytocene do stran a smerom hore a aj tak stale citim, ze mi na ruku fuka studeny vzduch, teplota nastavena na 22 stupnov.
Napsal: 30 lis 2016, 10:06
od Colommbo
Přidej na 24, přestane to. Po nějaké době se to může objevit znovu, aspoň na chvíli, ale nebude to tak časté.
Napsal: 30 lis 2016, 14:17
od Sunman
urob ako píše colommbo - nastavenie klimy resp. fukanie studeného vzduchu sa pohybuje +/- 2°C od auta k autu. U niektorého už pri 22°C nefuka studený vzduch, u iného treba nastaviť 24°C.
Mám dve a je to presne takto.
Napsal: 01 pro 2016, 19:53
od Joska
myslím, že pmyckal píše o jiném foukání, ne z průduchů, ale někde mezi - řešilo se to už i na G foru, ničeho se nedobralo, mě to u Gka dělá taky, z průduchů jde teplo, na pravou ruku cítím, že táhne od někud zima...
Napsal: 01 pro 2016, 20:18
od pmickal
Ano, presne to som myslel
Napsal: 01 pro 2016, 20:49
od Colommbo
A my nepochopili...
Napsal: 02 pro 2016, 09:49
od pico
Ak by sa jednalo o chladny vzduch z ventilacie a vyduchov na palubnej doske, tak este k Astre F v manualy pisali, ze je naschval tak a oznacili to " studena hlava a teple nohy ". Ale zvysenim teploty sa to eliminovalo.
