Pneu
Napsal: 09 pro 2016, 14:13
od beskydy
Dobrý den
Koupil jsem combo tour 13 cdti.Rok výroby 2008
Při koupi řetězů jsem zjistil že mám na voze pneu 185/65 R 15 a že tento rozměr ani nesmím používat.
Tak se ptám je to pravda? Jaké rozměry doporučujete ? Jaké jsou jízdní vlastnosti různých rozměrů.
Doposud jsem používal dnes již historické vozidlo u kterého jsem tyto a mnoho dalších starostí neměl tak se nedivte tomu dotazu.
Děkuji.
Re: Pneu
Napsal: 09 pro 2016, 14:26
od OnMi
jestli je smis legalne používat zjistis snadno na zadni strane velkého TP, kde je uvedeno zakladni rozmer pneu. A dole zpravidla v poznamce seznam povolenych alternativnich rozmeru rafku/pneu.
Re: Pneu
Napsal: 09 pro 2016, 15:13
od beskydy
Ve velkém T.P. jsou tyto rozměry povolené.Ale v návodu jako zimní zakázané a označeno hvězdičkou a já nedokážu zjistit kterých typů se to týká.
Tímto autem se nikdy do hor nejezdilo a ani řetězy neměl,já je pravděpodobně budu potřebovat.Pří zkušebním nasazení jsem zjistil že to bez zvedáku nejde ani tento problém jsem u starého auta neměl.
Re: Pneu
Napsal: 09 pro 2016, 17:20
od OnMi
mas pravdu, ale v navodu ke Combo Tour je to napsane zcela jasne:
Sněhové řetězy smíte použít pouze
na přední kola.
Doporučujeme používat sněhové řetězy
s jemnými články, které nepřidávají více
než 10 mm k povrchu běhounu a vnitřním
stranám pneumatik (včetně zámku řetězu).
Sněhové řetězy nejsou povolené
na nouzovém kole a pro pro rozměry
pneumatik 185/60 R 15, 185/65 R 15,
195/45 R 16 a 195/50 R 16.
Výjimka: Sněhové řetězy na pneumatikách
rozměru 185/60 R 15 jsou povoleny pouze
na Combo Tramp/Arizona.
Sněhové řetězy se obecně nesmějí používat
na pneumatiky o rozměru 185/55 R 15.
See page 189: https://www.opel.cz/content/dam/Opel/Eu ... el_9.0.pdf
Takze na zimu pokud potrebujes jezdit s retezy si musíš poridit kola R14. Zrejme s většími koly nezustane dost mista okolo kol v podbehu a mohl bys něco urvat.
Re: Pneu
Napsal: 10 pro 2016, 14:56
od beskydy
Ve velkém t.je uveden rozměr 6 JX 15 Et 49; 185/60 R 15 88T .Ve variabilních 14 povolena není .Vlastně montáž z řetězi není možná u žádných uvedených kol.Tak jsem z toho jelen.Ještě mne zajímají výhody a nevýhody různých rozměrů.
Dík
Re: Pneu
Napsal: 11 led 2017, 09:14
od mattonecz
Výhody a nevýhody.. kola mají stejný obvod, liší se tedy jen v profilu a šířce podle velikosti ráfku.
Širší a nižší guma teoreticky lépe drží a brzdí a užší a vyšší je komfortnější a lepší na zimu.
Takže u vás jde spíš o to jestli seženete něco na co dáte ty řetězy a co máte v TP.
Do TP se dají dopsat jiné rozměry, ale třeba tam nemáte 14" protože tam sou větší brzdy.
