Kontrolka motoru - chyba P2279 - netěsnost sání CDTI 110Kw
Napsal: 29 bře 2017, 20:45
od litterpool
Ahoj, potřeboval bych od Vás radu. Nemá někdo z Vás zkušenost s chybou P2279? Jedná se o chybu - netěsnost sacího vedení.Vypozoroval jsem, že se kontrolka rozsvítí občas když "brzdím motorem". Dle OP-Comu je to konkrétně chyba P2279-5B. Měl jsem sundané všechny tlakové hadice sání - bez poškození. Vyndal jsem i EGR - chodí jako po másle. Zkoušel jsem i na motor a hadice stříkat odmašťovač, jestli se nezmění otáčky - bez výsledku.. Zkuste mi prosím poradit :)
Re: Kontrolka motoru - chyba P2279 - netěsnost sání CDTI 110
Napsal: 30 bře 2017, 09:19
od Sunman
Mal som - ale to je už snáď 5 rokov - ohnuté sacie potrubie. Nemohli ho v servise ani dať dolu, pretože deformáciou a teplom boli skrutky nepovoliteľné. odvrtali to a nejak utesnili.
Mne to ale nerobilo chybu, len bolo počuť zvuk, že niekde fičí falošný vzduch, takže oprava bola najprv ako preventívna ale po zistení miesta poruchy to začali riešiť seriozne. Auto dojazdilo s touto opravou ďalších 150t km bez poruchy tohto komponentu.
