Nejde posilovač řízení
Napsal: 19 kvě 2017, 11:34
Zdar chlapi, mám problém s posilovacem. Od te doby, co jsem dělal blbosti, tak jsem ho zadřel. Vyměnil jsem mechaniku řízení (hřeben) ,čerpadlo. Chvíli to bylo v pohodě ale asi po najetí 400 km mi začalo zase blbnout mám tam klasiku poháněné řemenem. Když nastartuji, tak na volnobeh funguje normálně. Při zahřátí a při sešlápnutí plynu ztuhne. Ale při vyšších otáčkách nad 2 tis funguje normálně. Jedna se jen při volnoběhu. Ale někdy se mi podaří ten volant rozhýbat a čerpadlo pracuje, jak má. Přidám trochu plynu a je to to samé a čerpadlo je tiché. Přijde mi, že tam neni takový tlak, aby čerpadlo pěkné seplo. A při jizdě mi přijde, ze pracuje v pohodě...stačí jen vyhodit rychlost a je skoro nemožné otočit volantem.Můj mechanik je z toho nešťastný. Jedna se o Chevrolet Cruze r. Výroby 2011 1.6 91 kw. Díky za každou odpověď.
