Stránka 1 z 3
Sklapanie zrkadiel
Napsal: 08 říj 2017, 20:08
od picco
Ao sa daju prosimvas sklopit spätne zrkadla? Podla navodu by mal byt prepinac v strednej polohe a stlacit kruhovy joystick dolu, no nic sa nedeje, ci motor bezi alebo nie. Treba to niekde v nastaveniach aktivovat alebo tam je nejaky chytak? Dik.
Re: Sklapanie zrkadiel
Napsal: 08 říj 2017, 20:20
od sladas opc
Myslim ze to nejde u vsech..je to jen dle vybav
Napsal: 08 říj 2017, 20:35
od palecNR
Nie je tam ziadny chytak,netreba ani nic nastavovat je to presne tak ako si popisal,sklapaju sa pri zapnutom aj vypnutom motore,len zrejme to nemas vo vybave.
Napsal: 09 říj 2017, 10:10
od pavel_k
Stačí mrknout do ceníku: v základu pro Innovation, dokoupit jde jen pro Dynamic.
Napsal: 09 říj 2017, 12:31
od picco
Hej, uz som to tam tiez nasiel, len som bol v tom ze to ma uz aj enjoy/smile vybava.
Napsal: 09 říj 2017, 14:09
od Mike
Je to celkem blbost, hodi se to ale v myčce, nebo když se projíždí nějakým úzkým profilem. Jinak jsem zvědav za jak dlouho se motorky odvaří a bude z toho nefunkční bazmek
. Dobré je , že se to nesklápí stále při každém zamknutí - to by se rasovalo ještě víc.
Napsal: 09 říj 2017, 14:27
od sova
používám na každém parkovišti, kromě vlastní garáže
Napsal: 09 říj 2017, 15:29
od Cinda
Já taky. Naopak, na rozdíl od @Mike, bych bral, kdyby se to sklápělo při každém zamknutí auta...
Napsal: 10 říj 2017, 11:04
od Mike
Tak znáš to... nemůžete otočit hlavou? Tak se otáčejte celej...
Musíš si najít pozitiva. Hodně věcí je o zvyku.
PS: I ty zadní senzory co se sami aktivují. Tam jsem si to taky zdůvodnil. Třeba když parkuji v kopci, stačí parkovat "samospádem" bez řazení zpátečky a senzory jsou aktivní.
PS2: Jinak pech je, že občas ten infotainment má při připojení Android Auto záseky a když parkuji, nic nic a najednou jsem těsně u vedlejšího auta a senzory řvou naplno... kdybych nekoukal do zrcátek, tak je kolize ... na tohle už zdůvodnění nemám, snad jen, že technika má pořád své mezery
Napsal: 23 pro 2017, 05:45
od Dandis
Ty senzory, ktere se zapinaji i pri neutralu jsem myslel,ze je chyba? Mam astru 3 nedele a dost mi to vadi. Staci, kdyz nekdo projde kolem auta a pipa to jak pominute..nebo pri stani na semaforu, kdy auto zastaví blizko za mnou..
