Systém ESC
egressko
Systém ESC
Příspěvek od egressko »
Ahojte, v posledných dňoch sa mi po ráno po prvom naštartovaní na 2 sekundy objaví hláška "ESC SYSTEM SERVIS" potom to zmizne a nič sa nedeje. Pri ďalších štartovaniach počas dňa sa to už neukazuje. Nerozsvecuje sa ani kontrolka ESP či TC .... Máte s tým niekto podobnú skúsenosť. Možno je to začiatok konca jednej zo súčastí ESC :lol:
Lukáš
ASTRA K ST 1.4T, 92kW, 2017, INOVATION
Re: Systém ESC
jaky motor? jinak to muze byt i slaba baterka a zima,tusim loni to tak nekdo mel.
egressko
Re: Systém ESC
mattonecz píše:jaky motor? jinak to muze byt i slaba baterka a zima,tusim loni to tak nekdo mel.
AHoj , ASTRA ST 2017 1,4 T, 92kW, inovation, najazdených 20 000 km . Baterka by mala byť OK, ale je pravda že sa to začalo ukazovať teraz v zimnom období.
Re: Systém ESC
tak SERVICE ESC se taky rozsvecel kdyz odesel motor - prasknul pist, coz u naseho 1.4T je/bylo docela bezne. ale to by si asi poznal i na jizdnim projevu. mne se to tusim taky 1-2 rozsvitilo, kdyz byl velky mraz
egressko
Re: Systém ESC
mattonecz píše:tak SERVICE ESC se taky rozsvecel kdyz odesel motor - prasknul pist, coz u naseho 1.4T je/bylo docela bezne. ale to by si asi poznal i na jizdnim projevu. mne se to tusim taky 1-2 rozsvitilo, kdyz byl velky mraz
OK zatiaľ to nebudem riešiť,motor zatiaľ fachčí, rozsvecuje sa to na 1 až 2 sekundy ráno. ešte sa skúsim niekde pošmýkať či všetko funguje ako má :D
jozuo
Re: Systém ESC
Příspěvek od jozuo »
Ako často sa ti to rozsvecuje? Mne sa to stalo za dva roky len 3x. Pýtal som sa na to aj v servise, vraj sa to môže v zime stať nakoľko senzory niesú vyhrievané a je to predsa len elektronika. Keby to robilo často treba to riešiť
Ghofig
Re: Systém ESC
Příspěvek od Ghofig »
Dneska se mi to taky rozsvitilo.
Prakticky jsem na tom stejne.
Najeto lehce pres 20k km, 1,4T...
Venku jeste ani nezacalo mrznout, tak jestli to pri mraze zacne psat chybove hlasky, tak se mam na co tesit :D
Jako by nestacilo, ze sotva se trochu zamlzi okno, prestane fungovat na velmi dlouhou dobu prepinani svetel...
Astra K 1,4T 92kW, Innovation
morgoth
Re: Systém ESC
Příspěvek od morgoth »
Taky se mi stalo, za dobu co mám auto tak asi 2x. Zrovna nedávno při rozjezdu na světlech, hláška hned zmizela. Tipnul bych že to může být třeba krátkodobý pokles napětí.
jozuo
Re: Systém ESC
Ja mam skoro 50 000 najazdené a stalo sa to max 3-krát. To s tým automatickým prepínaním svetiel robí aj mne...niekedy to ten senzor akoby neriešil. inokedy prepína ako šialený.
Mike
Re: Systém ESC
Příspěvek od Mike »
Taky mi hlásí chybu ESC, ráno při startu když je na nule. Dělalo to tak i minulou zimu. Ignoruju to. Volal jsem minule i on star a nedokázali vysvětlit co to je...
