Docela silné lupání od zadní nápravy
petr4271
Příspěvek od petr4271 »
Nevíte někdo poradit, co by mohlo způsobovat docela silné lupání od zadní nápravy při přejíždění i menších výmolu a děr. Z počátku bylo slyšitelné pouze při větších dírách a při jízdě do zatáčky, teď uz je to slyšitelné i při malých výmolech a po rovině. Takový zvuk jako kov na kov a přímo do karoserie.
Před dvěmi dny jsem byl v servisu s přednémi tyčemi stabilizátoru a nechal jsem zkontrolovat i zadní část co by to mohlo být, ale vůli mechanici nikde nenašli (silent bloky, ložisko) jenom drobnou vuličku (ale dle jejich sdělení nic vážného) na horním rameni zadní nápravy. Po odjezdu se zvuky zhoršily a zhoršují čím dál tim víc.
Za případne odpovědi a náměty děkuji.
L.u.k.e
Re: Docela silné lupání od zadní nápravy
Příspěvek od L.u.k.e »
Ja bych to videl na tu "drobnou vulicku" v ulozeni co uz mozna neni tak drobna jak se muze zdat... :D
petr4271
Co jsem kde vycet, tak to smeruje k uložení tlumicu, nevite nekdo jak se k nim dostanu zevnitr ? Vectra caravan.
lubaan
Příspěvek od lubaan »
To bude to horní příčný rameno.Už jsem ho taky měnil,od tý doby je v autě ticho jako v hrobě ;) Klepalo to hlavně v zatáčkách a na hrbatej silnici.Vem si hever a auto zvedej,aby se kolo trochu odlehčilo,ale ne úplně.Pak zkus kolem lomcovat ven a dovnitř a pokud uslyšíš klepání,musí se rameno vyměnit.Je to práce se všim všudy tak na hoďku.Cena něco kolem 3000 Kč.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
petr4271
Hmm, a co pak s geometrii, ma vymena na ni vliv? To by byl pruser, jelikoz behem posledni popisovane akce mi ji delali a neni to zrovna levna zalezitost.
