připojení MT přes USB
když připojím MT přes USB tak se jenom nabíjí a nespojí se s ifo panelem.
Co a jak mám udělat, aby to fungovalo.
Dík
Dík
1.4T 92kW
Re: připojení MT přes USB
Pokud chceš z mobilu přehrávat MP3 a video, tak nesmíš mít mobil připojený jen pro nabíjení, ale jako MTP. Stačí seskrolovat horní lištu a kouknout. Bývá to tam. Pokud chceš použít navi a pod., musíš mít v mobilu naistalovaný android auto. Bavíme se o USB v loketce... USB u řadicí páky umí, tuším, jen nabíjet.
Podľa skúseností ostatných je to iba v lakťovej opierke, takže presne, ako hovoríš.XMira píše:Pokud chceš z mobilu přehrávat MP3 a video, tak nesmíš mít mobil připojený jen pro nabíjení, ale jako MTP. Stačí seskrolovat horní lištu a kouknout. Bývá to tam. Pokud chceš použít navi a pod., musíš mít v mobilu naistalovaný android auto. Bavíme se o USB v loketce... USB u řadicí páky umí, tuším, jen nabíjet.
oskin: MTP si môžeš nastaviť v telefóne po pripojení USB káblu k inému zariadeniu (notebook, auto, PC apod.).
Môže to byť aj problém kábla (je iba na nabíjanie a nie na prenos dát)
Doporučujem prejsť si vlákno o AA, riešili sa tam aj tieto problémy. Konkrétne napr. tu https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... 6&start=20
Opel Astra G 2009
Opel Astra G 2009
Ahoj, tak jsem to v MT přepnul na MTP a pořád mi to skáče na nabíjení , kabel je datový tak nevím co s tím je.
1.4T 92kW
Zkusit jinej kabel? AA v mobilu máš?
Nie je jednoduchsie to sparovat cez Bluetooth ako sa pripajat kablom?
Opel Astra K ST, 1.4 benzin, 92kW, vyrobene 07/2017, vybava Innovation + Zimna sada 1 + Odhlucnovacia sada
