Kontrolka ESC
Napsal: 23 led 2018, 07:43
od revive
Ahojte,
blika vam kontrolka ESC pri jeho zasahu? Skusal som jeho funkciu na uzavretej zasnezenej ceste a necitil som snahu o vyrovnanie respektive pribrzdovanie alebo obmedzenie vykonu mototra. Blikala len trakcna kontrola pri preklze kolies. Na predchadzajucich autach bol zasah dost citelny a kontrolka pri zasahu blikala.
Dakujem
Re: Kontrolka ESC
Napsal: 23 led 2018, 09:43
od mattonecz
ASR mi blika kdyz mam moc plynu treba na mokru. ESC nevim, ale kdyz sem zkousel driftovat na snehu a nemel vypnuty ESC tak to moc neslo, myslim ze to funguje dobre.
Re: Kontrolka ESC
Napsal: 23 led 2018, 10:12
od revive
mattonecz píše:ASR mi blika kdyz mam moc plynu treba na mokru. ESC nevim, ale kdyz sem zkousel driftovat na snehu a nemel vypnuty ESC tak to moc neslo, myslim ze to funguje dobre.
Tak to potom zrejme funguje len pri zasahu nic neblika
Re: Kontrolka ESC
Napsal: 28 led 2018, 17:53
od Rado84
Z manuálu:
Elektronické Riadenie Stability
Systém elektronickej stabilizácie vozidla (ESC) zlepšuje stabilitu jazdy v prípade potreby, a to bez ohľadu na typ povrchu vozovky alebo priľnavosť pneumatík.
Akonáhle začne vozidlo prechádzať do šmyku (nedotáčavosť/pretáčavosť vozidla), zníži sa výstupný výkon motora a kolesá vozidla sa budú individuálne brzdiť.
Systém ESC funguje v kombinácii so systémom regulácie preklzu (TC). Zabraňuje prekĺzavaniu kolies.
Rozloženie krútiaceho momentu je špeciálna funkcia, ktorá priradzuje krútiaci moment hnacím kolesám pred zásahom systému ESC. Pri prejazde zákrutami sa kolesá vo vnútornej dráhe brzdia individuálne. Okrem toho sa krútiaci moment motora prenáša na hnacie koleso vo vonkajšej dráhe. Zníži sa tým tendencia nedotáčania a zlepší sa trakcia pri rýchlom prejazde zákrutou.
Systém ESC je funkčný po každom naštartovaní motora, hneď ako zhasne kontrolka TC.
Keď systém ESC pracuje, bliká TC.
