Astra 1.4 92 kw HB
Astra 1.4 92 kw HB
Čau lidi chtěl jsem se zeptat objednal jsem si Astru a má dojít v červenci asi a teda zajímalo by mě na co bych si měl dávat pozor a jaké závady mám asi čekat četl jsem o tom oleji to snad už bude ten Dexos 1 popřípadě se zeptám ale výměna oleje má být až při 30 tis pry takže asi bude lepší ten olej vyměnit při těch 15 tis co? A teda třebas v elektronice nejsou nějaké problémy nebo s displejem? Budu mít výbavu Komfortní sada 2 a tu navigaci Navi 900. Děkuji za případné odpovědi.
Re: Astra 1.4 92 kw HB
Ahoj, interval oleje bude určitě kratší, já mám najeto necelých 10kkm a kondici oleje mi to hlásí 17%, takže za chvíli pude ven.Venca89 píše:Čau lidi chtěl jsem se zeptat objednal jsem si Astru a má dojít v červenci asi a teda zajímalo by mě na co bych si měl dávat pozor a jaké závady mám asi čekat četl jsem o tom oleji to snad už bude ten Dexos 1 popřípadě se zeptám ale výměna oleje má být až při 30 tis pry takže asi bude lepší ten olej vyměnit při těch 15 tis co? A teda třebas v elektronice nejsou nějaké problémy nebo s displejem? Budu mít výbavu Komfortní sada 2 a tu navigaci Navi 900. Děkuji za případné odpovědi.
Tahat olej do 30tis je brzká smrt pro motor! Je to sice psaný, ale je to hovadina.
Osobně se snažím měnit v rozmezí 10-15tis.
Jojo výměna oleje max. při 15 tis u tohoto přímovstřiku.
Gaboom píše:Tahat olej do 30tis je brzká smrt pro motor! Je to sice psaný, ale je to hovadina.
Nesúhlasím s tebou že je to smrť pre motor...pozri my sme na všetkých autách menili olej vždy podla planu po 30tis. vsetky auta mali pri predaji +- 200 000 a v. pohode jazdia do teraz...
Ja souhlasim s Gaboomem,
To,ze vyrobce u noveho auta napise interval vymeny 29-30 000 km jeste neznamena,ze to dnesni turbo auta preziji. Viz. Ford focus 1.6 tdci... Kde z 20 000km snizovali na 15 nebo doporucovali 10 000 kvuli male olejove naplni. Ja u Fusiona menim po roce a 15000. Pri 20 000 jsem menil jednou a byl to fakt humus. 5l oleje dnes stoji 650kc. Novy motor 100 000? Takze tady se fakt nevyplati setrit. A vyrobcum autbudes verit po tom co se 2 roky staveli zady k problemum trhani pri akceleraci atd...? Ja teda ne
