Skapanie motora na volnobeh, problematicky start
1993-2000
ssdj
Příspěvek od ssdj »
Zdravim ludia, mam corsu B 1.2 16V X12XE motor. Mam problem s obcasnym startovanim motoru, a taktiez v poslednom case zhasne motor na neutrale. Mal som to aj na diagnostike avsak nic nezistili, vymenil som sviecky, palivovy filter a nalial som retech na precistenie. Nepomohlo. Mam pocit ci to nebude nieco so skrtiacou klapkou nakolko obcas na studeny motor kolisaju otacky, pozeral som epc ma to elekt. regulator alebo piezoelektricky snimac. ERG ventil funguje bez problemov a taktiez vaha vzduchu. Ci ste sa nestretli s podobnym problemom ze sa skryta vada obcas prejavuje zhasnutim motora, problematickym startom a obcasnym problemom pri zosliapnuti plneho plynoveho pedalu ked sa dusi a potom vystreli ako delo ???
Dakujem.
M.
Zpět na „Corsa B“
