Stránka 1 z 2
kontrolka poklesu tlaku v pneu
Napsal: 25 zář 2018, 10:29
od oskin
Ahoj, na palubáku 2,00, v budíku svítí kontrolka plaku v pneu.
Kola dofoukám a chci se zeptat zda potom zhasne kontrolka.
Díky
Re: kontrolka poklesu tlaku v pneu
Napsal: 25 zář 2018, 10:51
od sova
nejdřív bych dofoukal a pak zakládal téma ;)
Napsal: 25 zář 2018, 10:54
od oskin
Dofoukáno, ujeto 20km a stále kontrolka svítí.
Napsal: 25 zář 2018, 11:11
od morgoth
Zkontroluj si jaké máš nastavené zatížení pneu, na ECO to vyžaduje vyšší tlak.
Napsal: 25 zář 2018, 14:39
od pelito
mne teraz ako sa ochladilo ukazuje palubak niekedy aj pod 200, ale vystrazna hlaska zatial ziadna...rozmyslam ci dofukat alebo ci to uz vydrzi do zimnych :)
Napsal: 25 zář 2018, 17:41
od CHlebaCZ
jj zima se blíží , ale stačí trochu prokluzu par esíček a pneu se zahreje a tlak zvedne jako v F1 :)
Napsal: 25 zář 2018, 18:37
od Sunman
pelito píše:mne teraz ako sa ochladilo ukazuje palubak niekedy aj pod 200, ale vystrazna hlaska zatial ziadna...rozmyslam ci dofukat alebo ci to uz vydrzi do zimnych :)
zrejme máš nastavené komfort, takže signálka možno príde na 180, neviem koľko má tvoja astra limity v nastaveniach.
Otázka koľko tvoje gumy majú naozaj mať...
Napsal: 26 zář 2018, 09:14
od pelito
zatazenie pneu mam nastavene na mierne (neviem ci je to to iste ako komfort), mali by byt 220 ale to je dimenzovane na 3 osoby (na 1 osobu akosi nemyslia :D ), kazdopadne dnes rano uz blikla kontrolka pri tlaku 188, tak cez vikend to dofuknem
Napsal: 26 zář 2018, 09:54
od Sunman
no vidíš, aké jednoduché. Samozrejme keď je v knižke 220 tak to nebude blikať pri 220 ale napr. 190.
V insignii sú tri úrovne, neviem ako sa volali, ale niečo ako plné zaťaženie, ECO a komfortné.
Napsal: 26 zář 2018, 11:56
od oskin
Tak na palubáku 180 a na kolech jsem měřákem naměřil 220. Takže zase nějaký elektronický serepetičky co jsou na prd.
