Kontrolka motoru, podivny projev. Prosim o pomoc
Napsal: 11 lis 2018, 09:29
od Opelagila2003
Zdravim Vas klubaci, mel bych na Vas velkou prosbu. Muj deda si s velkou slavou poridil opela agilu od cloveka, ktery samozrejme tvrdil jak je vse v poradku atd.. Nicmene hned jak dojel se rozsvitila kontrolka motoru a motor zni opravdu strasne. Byl by tu nekdo tak hodny a poradil co by to mohlo byt? Vypis chyb z diagnostiky a zvuk prikladam:
https://m.youtube.com/watch?v=ofxca-SKHN4 Mnohokrat dekuji za pomoc
Re: Kontrolka motoru, podivny projev. Prosim o pomoc
Napsal: 11 lis 2018, 09:50
od Colommbo
Tenhle litrový tříhrnek má takový traktoroidní zvuk i jako nový, ale v tomto případě podle zvuku tipuju na už unavený rozvodový celek (špatně fungující hydraulický napínák, volný/vytahaný řetěz...
Kolik toho má motor za sebou...?
Napsal: 11 lis 2018, 10:39
od Opelagila2003
Dekuji za odpoved, motor by mel mit cca 120000, pri 85000 byl rozvod menen, coz je dolozeno. Zvlastni je, ze sviti kontrolka motoru, pri mensim pridani plynu v zaberu motor divne „chrci“. Vypis diagnostiky jsem prilozil
Napsal: 11 lis 2018, 15:28
od OnMi
zvuk na videu se zda byt celkem Ok. Je tam slyset klepani, ale to asi delaji vstrikovace.
Kazdopadne na vypisu je jasne videt vynechani zapalovani 2. valce. Ty ostatní zavady s tim vice méně souvisi - bohata smes jako následek vynechani zapalovani.
Zacal bych asi tim zakladnim. Zapalovaci lista ven, svicky ven, kontrola/vymena svíček, kontrola zapalovaci listy (znamky propaleni izolace), smazat zavady v ECU, kontrolni jizda a nove vycteni ECU.
Napsal: 11 lis 2018, 21:44
od Opelagila2003
Dekuji! Jeste bych se zeptal, neznate nekoho, pripadne nemate nejake zkusenosti, kdo by se na to mohl podivat? Idealne Vysocina ci Jihomoravsky kraj. Diky moc!
Napsal: 12 lis 2018, 09:27
od Colommbo
Možná bych o jednom člověku věděl. Ale je (až) z Brna, není údajně úplně nejlevnější, zato nabízí nejen v těch končinách znalosti a zkušenosti úplně největší (R.K.)...
