Stránka 1 z 2
Kovové praskání při chladnutí motoru 1.4T 92KW
Napsal: 13 lis 2018, 09:50
od hanzmi
nedávno jsem koupil Astru ST 2017 1.4T 92KW při jízdě je vše vpoho necvaká při zrychlení teplota je dle palubky na 90 při dojezdu a vystoupení z auta to dost nahlas při chladnutí cvaká. Při hledání zdroje to vypadá na plech který je těsně u motoru mezi motorem a chladičem. Neřešil jste to někdo?
Re: Kovové praskání při chladnutí motoru 1.4T 92KW
Napsal: 13 lis 2018, 10:20
od mattonecz
To je prece normalni
Napsal: 13 lis 2018, 10:45
od hanzmi
Je to slyšet na 10-15 metrů je to opravdu hlasité :-)
Napsal: 13 lis 2018, 11:08
od Sunman
třeba octávka 1.5T 110kW sice řve uvnitř ale pukání nedělá.
Napsal: 13 lis 2018, 12:13
od westler
Pravděpodobně to budou výfukové svody, při chladnutí se "smršťují" jiným tempem než hlava motoru ke které jsou přišroubované, takže vzniká pnutí, které se uvolní a uslyšíš lupnutí.
Napsal: 13 lis 2018, 13:36
od hanzmi
westler píše:Pravděpodobně to budou výfukové svody, při chladnutí se "smršťují" jiným tempem než hlava motoru ke které jsou přišroubované, takže vzniká pnutí, které se uvolní a uslyšíš lupnutí.
Máš pravdu opravdu ten zvuk jde od svodů :-) dá se s tím něco dělat nebo je to prostě vlastnost ?
Napsal: 13 lis 2018, 14:30
od Sunman
Je to vlastnosť Astry K.
aspoň odplaší kuny a myši keby ti chceli žrať káble
Napsal: 15 lis 2018, 14:40
od Tanguero
Když ten motor hezky protáhneš, tak lítá jako raketa, tak se pak nediv, že při chládnutí lupe ten rozžhavený kov. :))
Napsal: 15 lis 2018, 22:16
od random
Dela to i 1.6T. Kdyz tomu nalozim, tak pred vypnutim necham motor aspon minutu, dve odpocinout na volnobeh, nez ho chcipnu. Pak to lupe zasadne mene
Napsal: 17 lis 2018, 09:56
od norinco
Tahla Astra je moje první auto, které o sobě dává takto vědět. Několikrát mne na podivné zvuky vycházející z mého auta upozornili kolegové v práci, kteří parkovali vedle mne :-)
