Stránka 1 z 2
opel kadett-startér
Napsal: 31 led 2010, 17:44
od bilis
chlapi,zdravím-mám problém se startérem na 1,6 i automat-před startem slyším cvaknutí a nic a 2 až 3 cvaknu a naskočí motor,tak sem o víkendu startér vyndal a rozebral ,vyčistil přešel uhlíky a dal zpět ale ted se zdá že funguje to se uvidí ráno .Chci se zeptat jestli se nechaji někde sehnat spínací cívky mám na ni podezření že si dělá co chce a nefunguje jak má ,víte někdo o stránkách na netu kde to hledat?díky za rady ,ten startér o kterém píši je bosch a trěba se nechá vyměnit i za 1,3 startér to nevím
Re: opel kadett-startér
Napsal: 31 led 2010, 17:56
od miro55555
skade sii?? aj ja mam opel kadettt..1.6i ..keby sii neake suciastky poterbowall vedel by somm ty pomocttt.
Napsal: 31 led 2010, 18:07
od bilis
miro55555 píše:skade sii?? aj ja mam opel kadettt..1.6i ..keby sii neake suciastky poterbowall vedel by somm ty pomocttt.
seš hodně z daleka ,to bude velkej problém,stašil by odkaz na web nějakej e-shop
Napsal: 31 led 2010, 18:13
od miro55555
a mas ajj upraveny kadett ci iba klasika????
Napsal: 31 led 2010, 18:19
od bilis
miro55555 píše:a mas ajj upraveny kadett ci iba klasika????
motor 1,6 I kat. ,pěvodovka automat ,lehce kouřová okna a originál střešní okno a anatomické sedačky -výborná věc,mám najeto 125000km a ted řeším startér a před 3 lety sem měnil těsnění pod hlavou a na podzim 2009 vodní pumpu a rozvodák když už sem tam hrabal kolem motoru jinak spokojenost není to žadnej rychlík tak 140 km ale maximálně
Napsal: 31 led 2010, 18:33
od P.S.
Bude to opálený silový kontakt v civce startéru cívku vyndat měla by jít rozebrat a ten kontakt uvnitř bud opilovat nebo otočit. pokud startér propojíš na přímo točí?
Napsal: 31 led 2010, 18:39
od bilis
točí jak blázen ,kdýž to píchnu na přímo
ta cívka rozebrat nejde je to pertlovaný a ten bakelit je zalícovanej obalem,jenom sem ji rozebral od pastorku a je ve vnitř to jádro poplastovaný také to vidím na ten silovej kontakt ale jak dovnitř ?
Napsal: 31 led 2010, 18:51
od P.S.
ta cívka rozebrat nejde je to pertlovaný a ten bakelit je zalícovanej obalem,jenom sem ji rozebral od pastorku a je ve vnitř to jádro poplastovaný také to vidím na ten silovej kontakt ale jak dovnitř ?[/quote]
bud seženeš jinou cívku nebo se to pokus opatrně odpertlovat a ten bakelit by mel mít na bocích pájený spoje ty musíš rozpájet a nejlépe odsávačkou zbavit cínu pak to teprve pude vyndat párkrát sem to dělal de to chce to trpělivost hlavně při tom odpertlování.
necitujte poslední příspěvky genius0011
Napsal: 31 led 2010, 19:01
od bilis
jediné to pomalu odpertlovat a pak pájkou ohřát ty kontakty co vedou do vnitř -sou tam dva,u škodovky byl jeden a taky to stálo za to a tady sou dva
popřípadě to po montáži zalepit lepidlem kvůli vodě jinak nevim
Napsal: 31 led 2010, 19:17
od bilis
fotka
