zhasly budíky vectra c 1.9 CDTI 88Kw
Napsal: 01 pro 2018, 07:22
od Tom Darwi
Nazdar.
Auto Opel Vectra c 1.9 CDTI 88Kw, r.v. 2005, karavan, najeto 235 500Km.
Včerá se mi během jízdy rožly všechny kontrolky a následně hned vše zhaslo.Tedy rafičky budíků spadly a nesvítíly ani žádné kontrolky.Vypnul jsem motor a nastartoval.Vše zase běží.
Před tímto insidentem jsem měl špatnou klapku sání a ta měla uvnitř zežrané ozubené kola,Proto nechodila a nejelo to.Po výměně za druhý, použitý kus mi začalo blikat žhavení i během jízdy.A potom co mi zhasly všechny budíky, mi žhavení nebliká.Jinak se mi to stalo když jsem jel po nerovnostech (pokud by to snad mohlo něco znamenat).Nic extrémního ale drncalo to.
Ještě jedna věc.Nemohu nikde najít žádné příručky k tomuto autu(motorizaci).Pokud by mi někdo byl ochoten nasdílet nějaké manuály, tak bych tady třeba ani nemusel otravovat.Ale protože nic nemám, tak nevím ani jestli má blikat žhavení, nebo ne atd. K čemu jsou ovladače na volantu, ...
Re: zhasly budíky vectra c 1.9 CDTI 88Kw
Napsal: 26 čer 2019, 20:26
od Kubik031
Zkus vytáhnout budíky a proletovat zadní štekr...ted jsem řešil to samé a je to OK.
