Kolísanie teploty motora
Napsal: 18 pro 2018, 00:13
od Juri272
Zdravím vás chcem sa spýtať jednu otázku, keď jazdím v meste tak teplota motora sa drží na 80-85 ale keď idem už po diaľnici a mimo mesta je vyditelne ako klesá tak je 70-80 je chybný termostat (lebo už som ho objednal) alebo to je OK taká teplota. Vďaka za rady.
Insignia combi 2013 cdti 118kw
Re: Kolísanie teploty motora
Napsal: 18 pro 2018, 00:45
od Sunman
Nie je to normálne.
U Insignie ak je všetko v poriadku, drží teplota ako priklincovaná na 90°C podľa ukazateľa teploty vody.
Napsal: 18 pro 2018, 08:53
od Colommbo
Jen aby poloha ručky budíku nebyla "softvérově ošetřená" jako kupř. u VAG... Aby byl řidič v klidu... 8-)
Napsal: 18 pro 2018, 17:46
od Sunman
:D
