Multimedia Navi PRO / MY2019
Multimedia Navi Pro nie je QNX a nevyzerá, že by bola prevzatá a prefarbená z Peugeotu. Takže túto zaručenú správu nepotvrdzujem. software je americkej výroby od firmy Telenav, ktorá robí navigácie okrem GM aj do Hondy a Lexusu - viď ich stránky ale nie pre Peugeot.
Dobré správy:
- funguje v ňom TMC na slovensku! Snáď jediná navigácia ktorá to vie. A funguje v tom veľmi dobre.
- dopravné správy možno získať aj pripojením na hot spot. zobrazovaná udalosť aj uvádza v popise zdroj.
- je to veľmi rýchly systém, na hľadanie a zadávanie príkazov reaguje veľmi dobre
- zobrazuje výjazdy na diaľniciach, nie fotky ako Garmin, ale grafiku (na rozdiel napr. o koncernu, kde sú akési šípky, ktoré imitujú radenie do pruhov)
- 3D budovy (možno menej detailné ako u Garminu, ale je ich množstvo) a terén, rýchle prepínanie medzi 3D a 2D pohľadom
- veľmi jednoducho a rýchlo možno mazať alebo presúvať medzi sebou prejazdové body, takto jednoducho som to ešte na inej navigácii nevidel
- update máp má byť zadarmo cez ľubovoľnú wifi sieť
Zlé správy:
- nie je možné zadať cieľový bod z mapy, len zadaním adresy alebo vybratím definovaného POI. To je dosť veľký nedostatok!
- nie je možné editovať ciele a trasy mimo navigáciu, aspoň zatiaľ som nenašiel spôsob. tragédia, ca 500 bodov ktoré obsahuje moja navigácia a ktoré kopírujeme z jednej navigácie do druhej sa tu nedajú použiť. Dtto POI z webu, radary a pod.
- max 5 prejazdových bodov
- grafika pripomína hry zo Sinclaira
- hlasová navigácia je síce zrozumiteľná, ale kurník dáva tomu slovenčinovi riadne zabrať :mrgreen: skloňuje ako naši spoluobčania z juhu.
Rádio a audio média, zvukový výstup:
- tunery AM, FM. Citlivosť resp. možno anténa oproti Insignii A je podstatne lepšia.
- DAB prijímač je to najlepšie čo je na tomto multimedialnom prístroji, funguje vynikajúco, zvuk o triedu lepší než u FM, pri strate signálu prepne automaticky na FM ak je tam rovnaký vysielač
- 2xUSB v dvoch zásuvkách, prehráva podľa interpretov/albumov/žanrov/skladieb. HUB s viacerými USB som ešte neskúšal
- taktiež bluetooth pripojenie mobilu aj s prídavnou SD kartou je možné použiť ako zdroj
- BOSS súprava síce nemá žiadne nastavenia okrem váhy a basy/stredy/výšky ale zvuk pri kvalitnom zdroji je v poriadku (ak neruší vyjúci motor). tlačítko pre vyvolanie nastavení je na hlavnej obrazovke.
- TP tlačítko je priamo na hlavnej obrazovke, netreba hľadať niekde v menu ako u koncernu
- ladenie a ukladanie obľúbených staníc je veľmi jednoduché, názvy staníc možno prepisovať.
Telefon:
- bohužiaľ oproti R700 nevie čítať SMS-ky
- nezobrazuje oproti R700 fotografie z kontaktov u môjho telefonu blackberry passport
- inak je telefonovanie príjemné a zobrazenie informácií počas využívania telefonu bohaté, pripojenie rýchle a bez problémov. Pri vypnutí motora ponúkne výber či má hovor pokračovať súpravou v aute alebo telefonom
Re: Multimedia Navi PRO / MY2019
Oprava zlej správy na dobrú:
- body možno zadávať z mapy. Je potrebné na mape držať prstom daný bod ca 10 (!) sekúnd a s týmto bodom je potom možné pracovať.
Zlá správa
- nemožnosť zadávať POI z externého zdroja je potvrdená v dokumente FAQ - toto je fakt katastrofa.
- pribudla ďalšia zlá správa k MY2019 - update máp funguje len v mape okolia, kde sa auto najviac pohybuje. Takže ak jazdím SR auto updatuje automaticky mapy SR - to jest to čo viac-menej človek pozná a ak nie, dohovorí sa - a keď niekto vyrazí po pár rokoch do zahraničia na dovolenku,napr. španielsko tak bude mať k dispozícii mapy staré 5 rokov. Plný update cez wifi bude až v MY2020. To sa firme Telenav podarilo...
ďalšia nedobrá správa:
dopravné spravodajstvo zvláda tento multinavi systém z dvoch zdrojov - klasické TMC a potom on-line cez službu connected v prípade, ak je pripojená cez hot-spot mobilného telefónu. Potiaľ super.
nedobrá správa 1:
v SK služba connect prakticky nefunguje, ale funguje veľmi dobre TMC (skutočne dobre)
v CZ síce funguje TMC s niektorým z vysielateľov ale obsahuje len dlhodobé uzávierky takže pre normálnu jazdu napríklad po D1 je to k ničomu.
Tá nedobrá správa je, že navigácia nevie spracovať obe služby naraz - aj je prítomný hot spot, ten má prednosť. ak hotspot nie je prítomný navigácia prevezme TMC. Škoda.
Takže riešenie je v SK bez hotspotu a zapínať v Břeclavi.
nedobrá správa 2:
TMC funguje veľmi dobre, ale neumožňuje naladiť prevádzkovateľa, ktorého by som chcel. Toto umožňuje snáď každá iná navigácia za 50EUR.
V ČR by bola zrejme možnosť vybrať medzi CRo a Radio Dalnice ktoré je na tom s TMC možno lepšie, ale voľbu robí systém sám, nevedno ako, pretože ani nikde v systéme nevidím ktorého prevádzkovateľa používa. Dopravní správy hlási len ako zdroj TMC.
Tiež je otázka ako bude TMC fungovať v krajinách kde je spoplatnené. U graminu bola v cene doživotne celá európa.
Niekto povie WAZE, hm, ale za 1500 EUR zrkadliť WAZE mi príde trocha na hlavu. :mrgreen:
Volfik
Příspěvek od Volfik »
Dá se to aspoň ovládat hlasem?
Obrovská výhoda Waze je nejenom že to je nejlepší navigace vůbec, ale stisknu knoflík na volantu, řeknu "Naviguj domů" a jede se. Na displeji auta jsem se ještě nepřinutil něco naťukat.
Hlasom áno, ale nie v češtine alebo slovenčine. A pokyn domov alebo do práce je u MultimediaNaviPro prístupný jedným stlačením pretože obe destinácie ponúka hneď po inicializácii navigácie.
Pokiaľ by mal byť výhodou WAZE len pokyn "domov" tak WAZE nepotrebujem. Od dobrej navigácie by som očakával omnoho viac.
mne chýba hlavne
- možnosť editácie vlastných POI nejakým pohodlným systémom, napr v PC či už mapovým editorom alebo textovým súborom, csv a pod
- možnosť vytvoriť viacero členení pre vlastné POI
- možnosť vyhľadávať vo vlastných POI
- výpočet času dojazdu do cieľa, NaviPro počíta len po prvý prejazdový bod
- aktuálna nadmorská výška síce nie je nevyhnutná, ale pomerne často som ju používal
- po označení bodu na mape tento bod nie je vložený na najbližšiu cestu ale je napríklad v poli. ale toto je lepšie než u Superbu, kde pokiaľ bod nebol na ceste navigácia vyhlásila že nie je súčasťou mapy a vôbec nespustila
Dobrá vec u NaviPro je
- že pokiaľ je na obrazovke iná aplikácia tak zobrazí banner a to aj na displeji medzi budíkmi o najbližšom odbočení ak sa toto priblíži.
- grafika križovatiek diaľničných a hlavných ciest je zdokumentovaná dobre aj keď to nie sú fotky
- 3D mapy s budovami
- zobrazenie trasy stĺpcovým diagramom s vyzačením prekážok na ceste
- rýchlosť zobrazení a prepínaní režimov
- pri plánovaní trasy rýchle prepnutie mapy do blízkosti cieľa
Volfik píše:Dá se to aspoň ovládat hlasem?
tak sorry, hlasom sa nedá.
A/ čeština resp. slovenčina nie je implementovaná
B/ aj pri prepnutí na angličtinu navigácia vyhlási, že názvy cieľov v češtine/slovenčine nevie identifikovať, takže nefunguje žiadne zadanie adresy hlasom v ČR/SR. Akýkoľvek pokus ignoruje, poďakuje a vypne hlasové povely
C/ hlasom sa teda dá ovládať (v angličtine, nemčine atď) rádio, multimedia, telefon.
pri rýchlosti 130+ však systém nedokáže hlasový povel kvôli hluku identifikovať :shock:
viď perlička vo vlákne k porovnaniu 1.6T vs 2.0CDTI.
Tak pre zmenu jedna dobrá správa:
aplikácia navigácia obsahuje vyhľadávanie adresy podľa viacerých kritérií. Medzi nimi sú dve, ktoré je možné použiť ako svoje POI:
1/ obľúbené
tu je možné zadať akúkoľvek adresu, ktorú navigácia nájde, miesto nájdené na mape alebo uložiť aktuálnu pozíciu.
Nevýhodou je, že aplikácia nevie v tomto zozname vyhľadávať, takže ak je vytvorených napríklad 20 obľúbených adries, možno ich nájsť len pomocou rolovania cez zoznam pomocou šípiek. Ak je týchto adries 200 tak je to katastrofa. Poradie týchto adries možno meniť len ručným presúvaním v zozname a usporiadať si ich napríklad podľa abecedy. Každé nové zadanie a hľadanie pre takúto adresu však bude znamenať prelistovať zoznam.
2/ kontakty
toto kritérium ponúka výborné možnosti avšak treba s ním zaobchádzať opatrne.
do tohto zoznamu sa automaticky skopírujú všetky adresy z každého moblného telefonu, ktorý sa pripojil v infotainmentu. Tieto kontakty nemožno mazať ani triediť.
V prípade, že mobil je pripojený navyše na nejakej sociálnej sieti, nasypú sa do kontaktov aj rôzne nezmysly ktoré si vymyslí fejsbuk... Takže opatrne s tým, kto si pripojí telefon k infotainmentu.
Pred prvým pripojením telefonu prejdite svoje adresy v telefone. ak chcete mať v zozname pre navigovanie napríklad firmy, ktoré navštevujete, vytvorte kontakt s menom firmy a presne vyplnenou adresou. alebo niekomu kto v tejto firme pracuje a máte ho v kontaktoch priraďte k menu ešte názov firmy.
aplikácia vie potom vyhľadávať akýkoľvek string zo slov, ktoré sú v telefone uvedené ako meno a priezvisko. Teda napríklad SLOVNAFT hľadá aj pri zadaní "VN" alebo "FT".
Potom pripojte telefon a nechajte replikovať kontakty telefonu. v aplikácii telefon budú kontakty s číslami, v aplikácii kontakty budú tie kontakty z telefonu, ktoré obsahujú aj adresu.
Môže sa stať, že niektoré ciele navigácia nenájde a to v prípade, že sa nenachádzajú v mapových podkladoch alebo ste adresu zadali inak ako ju pozná navigácia, napr. ulica V.Klementisa (a Garmin ju nájde pri editácii Kleme.. alebo Vladimíra alebo V.) infotainmnet nájde túto ulicu ako Dr.Vladimíra Klementisa. Preto musíte potom upraviť v telefone v adrese kontaktu ulicu v tomto formáte.
Odskúšané a funkčné s Blackberry OS10 s editáciou kontaktov v Microsoft Outlook
Odskúšané a funkčné s iphone, ako urobiť editáciu kontaktov hromadne a pohodlne istotne vie každý užívateľ tohto systému.
slovforest
Příspěvek od slovforest »
Vie niekto poradit čo a ako nastaviť aby sa vždy po naštartovaní nezobrazovala táto hláška? viď foto
Car play/android auto vypnute
Cez bluetooth pripojeny Iphone
badinka
Příspěvek od badinka »
Odstranil niekto tu hlasku po zapnuti vozidla?
HonzaA
Příspěvek od HonzaA »
Pánové, funguje vyzvánění telefonu v systému, nebo jenom na telefonu? Pokud tlf nechám v kufru, mnohdy ani nezaregistruji, že mi někdo volá, pokud se náhodou nepodívám na display... :)
