Stránka 1 z 2
Carplay GPS
Napsal: 23 pro 2018, 10:36
od clad
Zdravim, pred dvema tydny se mi objevil problem s Carplay. Bezne pouzivam navigace od Googlu, Applu nebo waze přes Carplay, ale najednou se vsechny tri zacali chovat divne. Nejdriv mi ukazovali polohu cca 50 metru vedle silnice a ted už je to vic nez 5 km mimo. Smer cesty a orientace sedi, jen poloha je shiftnuta. Samozrejme ze to dela navigaci uplne nepouzitelnou. Po odpojeni telefonu se chvilku jeste ukazuje spatna poloha a pak se najednou vrati do spravne (prestane brat data z gps auta a zacne verit telefonu). Nevite jak opravit gps v aute? Jde to vubec?
Re: Carplay GPS
Napsal: 23 pro 2018, 11:00
od Volfik
Co ti ukazuje vestavěná navigace v autě?
Carplay by měl, podobně jako Android Auto, používat GPS lokaci z auta, je to přesnější, lepší lokace antény, atd. Ale možná to použít neumí, a telefon někde v přihrádce bude mít logicky špatný GPS příjem. Zkusil bych resetovat to připojení k autu.
Re: Carplay GPS
Napsal: 23 pro 2018, 11:58
od clad
Navigaci od Oplu v aute nemam. Ale gpska tam bude, kvuli sluzbam onstar.
Chapu, ze to bere signal radsi z auta. Ale je ten je evidentne shiftnuty...
Re: Carplay GPS
Napsal: 23 pro 2018, 17:41
od Sunman
pogugli. zistíš že iphone je momentálne problém a je completne nepoužiteľný.
Re: Carplay GPS
Napsal: 23 pro 2018, 23:51
od clad
Jako ze to je po upgradu na ios 12? No mohlo by, ale nezda se mi, ze by applu utekl takový fail. A je to reportovany... no, zkousel jsem dva telefony, oba s ios 12 a výsledek stejny. Zrovna na vanoce to dost na....
Re: Carplay GPS
Napsal: 24 pro 2018, 00:36
od fixxxer
Sunman píše:pogugli. zistíš že iphone je momentálne problém a je completne nepoužiteľný.
Čo to píšeš???
Toto by bolo zaujímavé, keby si to rozviedol. V našej Astre sme používali 4 telefóny s iOS 12 a ani jeden nevykazoval s Carplay žiaden problém. Ani s navigáciou od Google alebo Applu, ani s Waze.
Re: Carplay GPS
Napsal: 24 pro 2018, 08:10
od Dupl3xx
ja pouzivam waze kazdy den na iphone XS 12.1.2 (verze waze 4.46.8 (800)) a bez problemu.
Pred nejakou dobou apple opravil tu chybu s prehazovanim radia/waze zvuku ... ted to funguje perfektne
Carplay GPS
Napsal: 24 pro 2018, 09:37
od Cinda
Při připojeném telefonu a spuštěné navigaci v telefonu je použita GPS z telefonu! Takže hledej chybu v telefonu nebo kabelu. Typuji kabel.
Re: Carplay GPS
Napsal: 24 pro 2018, 10:08
od Volfik
Kde má Astra USB zásuvku na připojení telefonu? Pokud ve středové konzoli, jako Insignia, tak telefon je uprostřed auta, schovaný ve schránce, a na dobrý výhled na satelity sotva dosáhne. Smyslem Carplay / Android Auto je proto používat data z auta kde to jde, tedy včetně GPS:
https://www.extremetech.com/extreme/206 ... droid-auto
Re: Carplay GPS
Napsal: 24 pro 2018, 13:59
od clad
Kabel jsem vymenil za novej origo apple... Ja mam proste podezreni na chybu gps od Opelu. V telefonu vse funguje a problem se objevi az po pripojeni k autu. Dnes jsem upgradoval na 12.1.2 a stale stejne. Kdyby slo aspon zvolit kterou gos to ma brat, mel bych aspon sanci problem obejit...
Btw nevite kde je na Astre K antena gps? Ze bych ji zkontroloval...
