Autokamera
Napsal: 22 úno 2019, 18:15
od olson
Ahoj, jaké máte zkušenosti s autokamerou. Jde mi o to ze teď mě během krátké doby odřeli a udělali důlek,a samozrejmne žádný lísteček. Tak bych tam rád něco dal napevno, ale aby to nebylo moc vidět a nikde žádný kabel. Ale zase jsem někde četl ze bylo spousta rozbitých oken a kamera pryč. Sundavat ji pořad by neplnil ten účel pro který bych ji právě chtěl. Máte někdo nějaký zkušenosti, typ? Díky
Re: Autokamera
Napsal: 22 úno 2019, 19:20
od mattonecz
Já ji tam mám furt ale nenatáčí když není nastartovano
Re: Autokamera
Napsal: 23 úno 2019, 14:03
od Dupl3xx
Ahoj, tak jsem ji dnes uspesne pripojil skrz adapter na tu 15A pojistku. Zda se mi ale, ze je kamera pod napetim i kdyz je auto zamknute... tedy na pojistkach je napeti i pri zamcenem aute. Coz je samozrejme blbe
Re: Autokamera
Napsal: 23 úno 2019, 14:55
od milosh
Jám mám kameru zapojenou na "stmívací světlo" a tím pádem se vypne jakmile zamkneš auto. Abys jí měl zapnutou neustále, to by pak chtělo mít asi nějaký externí zdroj.
Re: Autokamera
Napsal: 23 úno 2019, 15:05
od Dupl3xx
Všude všichni psali, ze to mají na tu 15ku pojistku. Tak se musím podívat, co mám blbě
Re: Autokamera
Napsal: 23 úno 2019, 16:39
od Dupl3xx
Tak pro všechny ...
pojistka 15 -Modul řízení karoserie - je pod napětím pořád
pojistka 31 -Stěrač zadního skla - pod napětím pouze když je nastartováno
Takže vyřešeno. už funguje jak má.
Zapojení viz foto
https://ctrlv.cz/shots/2019/02/24/tzPH.png
Autokamera
Napsal: 24 úno 2019, 15:42
od Cinda
Myslím, že je dobrý zapojit kameru na pojistku vnitřního osvětlení. Tuším číslo 25. Tam je napětí ještě nějakou dobu po uzamčení auta.
