Stránka 1 z 2
Pískaní
Napsal: 16 črc 2019, 00:02
od nsRED
Zdar nevim sa nejak prihlásit do starého účtu tak som založil nový
Mám problém ktorí mi zatiaľ žiadny servis nevedel pomôct.
Stále mi pískajú zadné brzdy problém je hlavne v tom že ne že mi pískajú ked stupím na brzdu ale mne pískaju stále. Práve že mi nepískaju ked stupím na brzdu.
Po 20 min. jazde zadné elektrony sú dost horúce.
Nemal niekto taký problém ?
Mám nové platničky , kotuče obe ATE , repas brzdového strmena , nové brzdové hadičky problém stále nevyriešený.
Pískaní
Napsal: 16 črc 2019, 11:51
od Eisy
Jedine zhodiť všetko dole a poriadne ale ozaj poriadne prečistiť vodiace časti (kade behajú platničky ) a následne namazat.
Že sa to už robilo? Take ste raz.
Re: Pískaní
Napsal: 16 črc 2019, 16:31
od nsRED
Kompletne rozobratie premazanie som absolvoval už asi 8x v 3 rôznych servisoch jeden v original Opel.
Práve preto píšem sem či už mal niekto ten problém lebo si nevie žiadny servis s tým rady.
Re: Pískaní
Napsal: 17 črc 2019, 08:39
od mfilip
Jsem laik, amater.
Ale pokud ti takto pribrzduji obe zadni kola nebude problem v necem podobnem, jako regulatoru brzdneho ucinku?
Na jinych autech se mi 2x talo, ze mi pribrzdovalo zadni kolo, ale tam opravdu byla chyba v zatuhlem mechanismu ve trmenu a po vymene to bylo ok.
Pískaní
Napsal: 17 črc 2019, 08:43
od Eisy
Že ti to robili už 8x som nevedel.
Potom sa vzdávam.
Keď je auto na hevere točia sa kolesa ľahko?
Loziska sú v poriadku?
Re: Pískaní
Napsal: 19 črc 2019, 02:42
od nsRED
Práve že netočia sa lahko.
Ložiská sú ok.
Nemá už nikdo žiadne nápady ?
Pískaní
Napsal: 19 črc 2019, 16:12
od Eisy
Tak to budu loziska alebo brzdy.
Nech ich pozerali aj 10x
Re: Pískaní
Napsal: 19 črc 2019, 16:35
od tominomiki
Sranda, ale ze ti vratili auto bez vyriesenia a hlavne z opel servisu...
Pískaní
Napsal: 19 črc 2019, 18:05
od Eisy
Ako to tak sledujem , tak to nieje nic nove ...
Re: Pískaní
Napsal: 19 črc 2019, 19:30
od nsRED
Eisy píše:Ako to tak sledujem , tak to nieje nic nove ...
Nič nové že ma Opel poslal domov , alebo môj problém ?
