Nejde, kolísají otáčky, neraguje na plyn...
Napsal: 14 srp 2019, 11:27
od zikinST
Ahoj.
Potřeboval bych pomoct s Oplem Zafirou 1.8 85kW X18XE1 ročník 1999.
Auto nechce do otáček a nereaguje skoro na plyn-kolísají otáčky, někdy se probere a jede 10km uplně vpohodě (výkon - akcelerace).
Někdy i chcípne motor při rozjezdech či volnoběhu.
Už jsem byl na diagnostice - vždy to napíše chybu Lambdy ale ta je OK - měněná. Kontrolovali jsme EGR,váhu vzduchu,škrtící klapku.
Zapalovací lišta je cca 2tisíce km nová. Směs mě přijde moc bohata na benzín.
Co jsem již zkusil:
1) Lambda - ukazuje průbeh na diagnostice ale po odpojení váhy vzduchu se pruběh změní - pak ale to samé ukazuje i s váhou - což je divné
2) Škrtící klapka - proběhla výměna za jiný kus - vše stejné
Diagnostika ukazuje že se napětí na poteciometru A nemění, pořád 0.98V
Přešlo se k schématu zapojení a měření osciloskopem na kontaktech : 4-3 ukazuje změnu napětí a měni se s polohou plynu (zde se krásně mení)
4-1 ukazuje trvale cca 1V a neměni se s polohou plynu (teda malinko spadne
ale ne jako u kontaktu 4-3 - spíše konstantní kolem 1V)
ostatní kontakty ukazují co mají (6-7 moturek, 5 spínač, 2 odpory)
3) Váha vzduchu na osciloskopu - napájení jde - ukazuje množství nasávaného vzduchu i teplotu - teplota odpovídá dle diagnostiky okolí.
zbývá mě proměření kabelového svazku - nemáte někdo prosím schéma zapoje od řídíci jednotky k jednotlivým snímačům?
Děkuji za každou radu.
