dotaz skrz central
Napsal: 12 úno 2010, 19:05
od Argo22
koupil jsem auto s centralem ale asi dodelavanym... zajimalo by me jak to mam udelat aby kdyz otocim klickem v zamku se auto kompletne zamklo... pripadne jak udelat zamykani i patych dveri... prez DO to funguje jen u 4 dveri kufrne tak by me to zajimalo ... predem dekuji za odpoved Gajdy
Re: dotaz skrz central
Napsal: 12 úno 2010, 20:34
od m.artty
Jestli jsem to dobře pochopil, auto jde zamknout jen pomocí dálkového ovládání. Nejjednodušší bude, když rozebereš přední dveře a podíváš se jaké tam jsou serva, pokud z něj vedou jen dva dráty, tak nejsou ovládací serva a prostě to pujude udělat aby šlo zamnout klíčem. Pokud tam vede víc drátů (teď si nepamatuju jestli 4 nebo 5), tak jsou ovládací a budeme řešit co s tím dál.... možná nebudou jen připojený.
Centrál na 5. dveře nebude moc velký problém dodělat, ale musíš si sehnat originální servo z astry na 5. dveře. Funguje to tam trošku jinak než v bočních dveřích. U těch 5. dveří vycházím z poznatků z Kadetta, ale nejspíš to bude stejné.
Napsal: 25 dub 2010, 13:48
od Argo22
tak jsem to rozebral a je tam 5 kabelu.... vsecky zapojene takze nevim co stim :D
Napsal: 25 dub 2010, 20:34
od m.artty
Zkusil bych odpojit servo od zámku a pak ho úplně zamáčnul (servo nemusí zajíždět do úplně spodní polohy a nedá signál k zamknutí ostatním). Další problém by mohl být v kabeláži nebo samotné řídící jednotce....
Taky jsem měl v autě dodělávaný centrál. Po montáži fungoval normálně na klíček i na DO. Asi po roce jsem zkusil zamnout jen klíčem a nic.... hledal jsem závadu, ale prostě jsem an to nepřišel. Takže jsem auto prodal :lol:
Napsal: 25 dub 2010, 21:38
od Argo22
tak vidim velke nadeje na opravu :D
