Stránka 1 z 2
Opel Astra K ST AT vymena oleja v prevodovke
Napsal: 20 říj 2019, 13:44
od bilinxe
Caute, pri kolkych KM sa vymiena olej v prevodovkach pri automatoch a kolko to asi stoji vsetko? Vdaka
Re: Opel Astra K ST AT vymena oleja v prevodovke
Napsal: 20 říj 2019, 14:09
od milosh
Ahoj, záleží na tom, kde jezdíš, jestli ve městě (tak po 60t) nebo více mimo město, tam by mělo stačit při 100t km. Sice se píše, že je to "doživotní náplň", ale vždy je lepší vyměnit dříve a uvidíš jak to bude řadit mnohem lépe.
Napsal: 20 říj 2019, 16:30
od Volfik
Doporučení je po 60t km.
Nemusíš to dělat, ale převodovce to prospěje, pokud si to auto chceš nechat.
Napsal: 20 říj 2019, 16:34
od bilinxe
Cize podobne ako pri DSG, mate niekto vymenu uz za sebou?
Napsal: 20 říj 2019, 20:04
od westler
Dle výrobce je náplň doživotní a málo který Opel servis disponuje potřebnou technikou pro výměnu. Já mám v plánu první výměnu po najetí cca 80-100t km a pak cca po 60t km.
Info k modelům AT pro Astru K -
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/6t.html
Napsal: 15 bře 2020, 13:54
od pythoon007
Výmenu oleja som dal robiť po 60tis., dalsiu dam pri 120. tis. t.z. každých 60 000 km
Napsal: 21 bře 2020, 17:18
od bilinxe
Kolko cca vysla vymena oleja?
Napsal: 25 bře 2020, 19:39
od Papír
Máme sice Mokku, ale převodovka a motor je stejný jako u Astry. Auto jsme kupovali u Opla v Tuklatech. Tam mi řekli, že měnit olej v automatické převodovce každých 60 tis.
Napsal: 19 dub 2020, 15:36
od pythoon007
bilinxe píše: ↑21 bře 2020, 17:18
88,20 € - 6l oleja
49,94 € - výmena oleja + ovzdušnenie)
138, 14 €
Napsal: 26 dub 2020, 15:56
od bilinxe
Original Opel servis?
