Nesvítí pravá zadní světla
Napsal: 16 lis 2019, 22:04
od krtek.cz
Zdravím, mám dotaz nevíte čím to může být že mi nesvítí kompletně pravá zadní světla (zpátečka, brzda, světlo, mlhovka). Blinkr funguje bez problému. Mrknul sem na žárovky a vše v pořádku. I na pojistky sem mrknul žádná spálená. Prosím poraďte než to půjde do servisu.
Re: Nesvítí pravá zadní světla
Napsal: 17 lis 2019, 06:57
od Sandal
Zobral bych skúšačku a zisťoval kde ešte šťava je a kde už nie je.
Pokiaľ nesvieti komplet združené svetlo, typoval bych na kostru.
Napsal: 17 lis 2019, 10:15
od krtek.cz
A zjistím jak? tím že změřím jestli tam jde šťáva? Pokud zjistím že nejde kam se mám potom podívat?
Napsal: 17 lis 2019, 18:11
od Sandal
Mýli ma, že blinker funguje a zbytok nie.
Začni tým, že zapneš blinker a stretávačky ... podľa toho, čo píšeš bude len blikať blinker ... vytiahni konektor zo svetla a zmeraj jednotlivé piny ... jeden pin by mal mať prerušovaný signál (blinker) ... ak iný signal nenameráš, znamená to, že signál už v konektore nie je.
Samozrejme meriaš tak, že jeden koniec na pin(+), druhý kostra(-).
Ak by si mal schému jednotlivé piny budú označené a rovnako aj kostra. Máš takú schému? Ak nie, pozri na nete, určite bude.
Napsal: 20 lis 2019, 20:29
od krtek.cz
Tak tam byli spálené dráty, už sou vyměněné a vše funguje jak má.
Napsal: 21 lis 2019, 08:02
od Sandal
Spálené drôty sú len dôsledok ... niekde bude príčina.
Máš poistky správnej hodnoty?
Napsal: 22 lis 2019, 18:03
od krtek.cz
Good point. tohle prověřim
Napsal: 03 pro 2019, 16:13
od krtek.cz
Tak sem konečně zkontroloval pojistky a sou všechny podle manuálu. Nerozumím tomu
Napsal: 03 pro 2019, 18:15
od vasekpetr1
Někde v tom světle nebo v gumové přechodce (jestli je to na kufru) máš zlámanou izolaci a dráty se o sebe opřou nedokonalým zkratem. Pojistku to nevyhodí, ale ohřívají se dráty a pálí izolace. Prolez tu kabeláž celou od místa spálení až do žárovky. Nedostala se voda do lampy?
Napsal: 08 pro 2019, 11:11
od krtek.cz
Ne voda se tam nedostala bylo tam sucho. Opravář říkal že to je jak píšete. byla tam zlamana izolace a došlo tam ke zkratu.
