VeCe 2005 - ESP + volant s !
diemkej
Příspěvek od diemkej »
Zdravím.
Objavil sa mi na mojej VeCe takýto problém. Začalo to vyskočením kontrolky ESP. Neskôr vyskočila aj kontrolka volantu s výkričníkom a prestalo automaticky vypínať smerovky pri narovnaní volantu. Pri každom štarte auta kontrolky zmiznú a cca po 1km sa rozsvieti ESP a na to o niečo neskôr aj volant s výkričníkom. CIM bolo opravované pred 40 000 km (3 roky dozadu), vtedy boli podobné problémy. Skúšal som cez diagnostiku premazať chyby a znovu nakalibrovať volant, ale nepomohlo. Vyčítané chyby:
B1020 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
U2107 - Invalid Data from BCM (Body Control Module)
U2160 - Steering Angle Sensor Communication Circuit Malfunction
Bude zase problém s tým neštastným CIMom?
Opel Vectra C | 2.0 DTI (Y20DTH) | 74kW | 12/2004 | W0L0ZCF6951040768 | alias Miky
Re: VeCe 2005 - ESP + volant s !
Příspěvek od OnMi »
Je potreba rozebrat a vycistit senzor uhlu natoceni volantu v CIM. Projit a propajet spoje na DPS.
See https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?t=6551
diemkej
Vďaka, pozriem sa na to video. Nie je to riskantné rozoberať ten CIM? Poprípade na čo si dať pozor?
