Nefunkčné dva žhaviče.
alcron
Příspěvek od alcron »
Už druhu sezónu mám problem zo studeným štartom ,keď je motor zohriaty štartuje bez problémov. V servise mi vymenili žhaviče + jednotku riadenia žhavičov. Problem sa nevyriešil / oteplilo sa a problem nebol/.Mne to nedalo a skúsil som merať odber z batérie a nameral som iba polovičný prúd /15x4=60Acca/.Jednotka riadenia je vymenená žhaviče tiež. Nemá niekto podobný problem.
Re: Nefunkčné dva žhaviče.
Myslíš, že (jen) takto můžeš žhavící svíčky diagnostikovat...? Pokud bych si nebyl jistý, na tvém místě, dokud jsou čerstvě vyměněné a tedy půjdou dobře povolit, bych každou vyšrouboval a připojením na akumulátor otestoval, jestli žhaví...
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nevím, jaký je k žhavičům přístup, ale to by mělo jít změřit měřákem, jestli mají stejný odpor a budu vědět, jestli musí jít ven. Na mé Z19DT ten přístup není zrovna nejlepší...
Zpět na „Zafira B“
