Problém s tempomatem
fanda_b
Příspěvek od fanda_b »
Zdravím pánové,
mám problém s tempomatem. Jde zapnout, rozsvítí se bílá kontrolka, že je zapnutý, ale následně nejde aktivovat. Vyměnil jsem čidlo pro brzdový pedál, ale stále nejde zapnout. Mám v plánu ještě vyměnit čidlo spojkového pedálu. Když ale ani to nepomůže, tak už nevím.
Samozřejmě po rozjezdu zkouším ještě přišlápnout brzdu.
Opel Insignia Sport Tourer 1.6 Turbo 2012
fanda_b
Re: Problém s tempomatem
Tak bohužel nepomohla výměna obou čidel. Tlačítkama na volantu by to být nemělo, protože včera tempomat výjimečně šel a zkoušel jsem ho několikrát zapnout vypnout a pokaždé tlačítka spolehlivě reagovala. Netušíte někdo, čím by to mohlo být. Nebo neřešil někdo něco podobného?
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Skusit diagnostiku zrobut.
Takze sem-tam naskoci a funguje?
fanda_b
Přesně tak, zapnout lze vždy (bílá kontrolka), ale aktivovat (zelená kontrolka) jen někdy. Dnes ráno zase bez problémů. Zkoušel jsem během cesty do práce několikrát ho deaktivovat a aktivovat, vše bez problémů, takže kolíbkou na volantu by to nemělo být, reagovala vždy i když už je trochu ochozená. Dignostika cca měsíc zpět, to už to zlobilo, nic neukázala.
