Návod: Demontáž / Montáž rádia a informačního displeje
Napsal: 05 dub 2020, 13:47
Převzato z Astra J fora, které brzy zanikce a nechtěl jsem aby tento návod zanikl.
Za případné komplikace, nenesu zodpovědnost a pokud si netroufáte na výměnu, obraďte se na autoservis.
Co budete potřebovat:
Na podpáčení a uvolnění jednotlivých plastových dílů, použijte vhodnou pomůcku (najlépe z plastu) která je nepoškodí.
Nástrčný klíč 7mm.
Poznámka: Počet a typ konektorů závisí na vybavení vozidla a typu rádia / displeje.
Před jakoukoliv manipulací s konektormy nebo elektroinstalací vozidla odpojte záporný pól akumulátoru! Pozor pokud máte ve vozidle systém který používá záložní akumulátor (např. OnStar, Alarm), je třeba před odpojením hlavního akumulátoru dodržet další pokyny výrobce vozidla!
Postup:
1) Vybereme vložku odkládací schránky ve středové konzole.
2) Vybereme dno odkládací schránky ve středové konzole.
3) Uvolníme rámeček manžety řadicí páky a manžetu provlékneme přes řadicí páku.
4) Vyšroubujeme šrouby uchycení středové konzoly, po jedné na každé straně.
5) vyklikat středovou konzolu, postupujeme od spodu směrem nahoru. Konzola je dostatečně pružná, tak že by nemělo hrozit poškození. Konzola má ze spodní strany výstupky na nichž jsou gumové násadky, které při vyjímání konzoly mohou odpadnout – při zpětné montáži jejich nezapomeňte nasadit zpět.
6) Vybereme konzoli s napájecím konektorem / zapalovačem a zvukovým konektorem (USB, SD card) a odpojíme od ní konektory.
7) Odklopíme krytky regulace středových výdechů topení.
8) odšroubujeme 4 šrouby ovládacího panelu rádia / klimatizace (nástrčný klíč 7 mm).
9) Demontujeme ovládací panel a odpojíme všechny konektory:
Parkovací asistent / ESP / ovládání rádia apod.
Ovládání rádia
Ovládání klimatizace
10) Odšroubujeme 2 šrouby uchycení autorádia a displeje. Povytáhneme rádio a odpojíme konetkory.
11) Uvolníme rámeček s displejem. Postupujeme od spodu směrem nahoru.
Odpojíme konektor displeje:
Odpojíme od rámečku displeje konektor výstražných světel / uzamykání auta / airbagu spolujezdce:
Montáž provedeme v opačném pořadí. Šrouby uchycení autorádia a ovládacího panelu autorádia / klimatizace utáhnout momentem 2,5 Nm, matku záporného pólu akumulátoru 4,5 Nm + naprogramovat všechny energeticky závislé paměti.
Nástrčný klíč 7mm.
Postup:
Ovládání rádia
