Astra X16SZR vynechava valec
Zdravim oplaci:
Prosim o radu mam benzin 1.6 F ,8V, 55kw motor X16SZR r.v. 2000 sem tam mi vynechava jedne valec.Za studena zo zaciatku to ani tak nepozorujem ,ked sa troska zohreje pocut vynechavanie za minutu napriklad asi 5 krat /na volnobeh/.Diagnostika neukazala nic,vsetko ok,Sviecky som dal nove NGK.Kable som premeraval zdaju sa byt ok,Skusal som este ine z inej astry kombinoval pre istotu,nic to iste.Cievku som dal inu taktiez ten isty problem.Hadicky vsetky pomenene,vratane hadice od nasavania od vzduchoveho filtra ku klapke.Ked je auto nastratovane pocut akoby nikde unikal vzduch niekde okolo miesta ako je klinovy remen.Je novy troska volnejsi planujem dotiahnut.Auto ma zarovnanu hlavu ventily nove gufera,tesnenie erling.Nikdy ziaden problem pri starte alebo akceleraci,auto ide normalne ako ma.Uz je to tak asi par mesiacov.Motor som kupoval len tak naslepo cize bolo tam vadne tesnenie pod hlavou.Troska bol aj prihriaty valec kedze na tom byvaly majitel chodil.Napada ma ze niekde kruzok pripeceny.Je pocut ze motor klepe ma nieco za sebou ale olej nezerie,dal som mobil 10W-40 ,Ked som tam mal olej GM 10w-40 auto malo zvuk ako diesel.Kym sa poriadne nenahrialo potom sa uz akotak ten zvuk diesla eliminoval.Moj nazor niektory valec slaba kompresia,to uz riesit nebudem.Este rozmyslam o skrtiacej klapke vycistit pripadne mam druhu,da sa naspet pouzit to tesnenie skrtiacej klapky ktore tam je alebo treba nove?
Dakujem za rady a pomoc..
Re: Astra X16SZR vynechava valec
Daj premerat tlaky vo valcoch a vies na com si,podla mna je to valec.
r.v 3/2016
r.v 3/2016
V případě přilepených kroužků se taky doporučovala "babská" rada - vyšroubovat svíčky a otvory do válců vstříknout trošku petroleje, nechat tak dva dny působit a pak naprázdno (bez svíček) párkrát protočit motor, popř. celou proceduru ještě jednou/dvakrát zopakovat. Následně by se měl vyměnit olej a filtr, takže to asi zkusit před plánovanou výměnou náplně, nebo na výměnu dlabat...
V podstate si myslim to iste,ked sa davalo tesnenie pod hlavu striekalo sa tam nieco na uvolnenie kruzkov,kaslat na to budu to kruzky tiez si myslim ..Ked budem menit olej skusim tam este nastriekat nieco mozno aj ten petrolej,pripadne nieco na to urcene aj tak diky:-)Colommbo píše: ↑09 dub 2020, 16:29 V případě přilepených kroužků se taky doporučovala "babská" rada - vyšroubovat svíčky a otvory do válců vstříknout trošku petroleje, nechat tak dva dny působit a pak naprázdno (bez svíček) párkrát protočit motor, popř. celou proceduru ještě jednou/dvakrát zopakovat. Následně by se měl vyměnit olej a filtr, takže to asi zkusit před plánovanou výměnou náplně, nebo na výměnu dlabat...
Pokud před výměnou oleje, ještě mě napadlo místo petroleje (dnes prodávaný "petrolej" prý už není petrolej ve smyslu užitných vlastností, jež míval), zkusit použít prachsprosté WéDéčko - uvolňovací schopnosti má...
Problem vyrieseny:Cim dalej viac bolo pocut nasavanie falosneho vzduchu,vsetko som prekontroloval nikde nic hadicky nove.Dal som dole kryt skrtiacej klapky jedna sruba bola hore jedna dole,uvolnena skrtiacka klapka po dotiahnuti neregistrujem vynechavanie valca...Predtym mi uz auto vyhadzovalo kontrolku elektroniky a islo na vyzsie otacky.
Colommbo píše: ↑10 dub 2020, 09:42Pokud před výměnou oleje, ještě mě napadlo místo petroleje (dnes prodávaný "petrolej" prý už není petrolej ve smyslu užitných vlastností, jež míval), zkusit použít prachsprosté WéDéčko - uvolňovací schopnosti má...
[/quote
Uvolnena skrtiaca klapka,auto nevynechava..
