Astra X16SZR vynechava valec
Napsal: 08 dub 2020, 22:26
Zdravim oplaci:
Prosim o radu mam benzin 1.6 F ,8V, 55kw motor X16SZR r.v. 2000 sem tam mi vynechava jedne valec.Za studena zo zaciatku to ani tak nepozorujem ,ked sa troska zohreje pocut vynechavanie za minutu napriklad asi 5 krat /na volnobeh/.Diagnostika neukazala nic,vsetko ok,Sviecky som dal nove NGK.Kable som premeraval zdaju sa byt ok,Skusal som este ine z inej astry kombinoval pre istotu,nic to iste.Cievku som dal inu taktiez ten isty problem.Hadicky vsetky pomenene,vratane hadice od nasavania od vzduchoveho filtra ku klapke.Ked je auto nastratovane pocut akoby nikde unikal vzduch niekde okolo miesta ako je klinovy remen.Je novy troska volnejsi planujem dotiahnut.Auto ma zarovnanu hlavu ventily nove gufera,tesnenie erling.Nikdy ziaden problem pri starte alebo akceleraci,auto ide normalne ako ma.Uz je to tak asi par mesiacov.Motor som kupoval len tak naslepo cize bolo tam vadne tesnenie pod hlavou.Troska bol aj prihriaty valec kedze na tom byvaly majitel chodil.Napada ma ze niekde kruzok pripeceny.Je pocut ze motor klepe ma nieco za sebou ale olej nezerie,dal som mobil 10W-40 ,Ked som tam mal olej GM 10w-40 auto malo zvuk ako diesel.Kym sa poriadne nenahrialo potom sa uz akotak ten zvuk diesla eliminoval.Moj nazor niektory valec slaba kompresia,to uz riesit nebudem.Este rozmyslam o skrtiacej klapke vycistit pripadne mam druhu,da sa naspet pouzit to tesnenie skrtiacej klapky ktore tam je alebo treba nove?
Dakujem za rady a pomoc..
